salvo355 Inserito: 27 settembre 2025 Segnala Inserito: 27 settembre 2025 (modificato) salve a tutti e chinque potrebbe aiutarmi ho una chiusura genrale acqua murata valvola a saracinesca con volantino ora il volantino e il perno e tutto arruginito potrei sostituirlo la saracinesca della valvola sono tutti uguali ? sta li dagli anni 80 come dovrei procedere? Modificato: 27 settembre 2025 da salvo355
robertice Inserita: 28 settembre 2025 Segnala Inserita: 28 settembre 2025 Metti qualche foto altrimenti è difficile
salvo355 Inserita: 28 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2025 (modificato) 35 minuti fa, robertice ha scritto: Metti qualche foto altrimenti è difficile salve robertice grazie la valvola nel muro e come questa non so se sono tuttte uguali Modificato: 28 settembre 2025 da salvo355
robertice Inserita: 28 settembre 2025 Segnala Inserita: 28 settembre 2025 4 minuti fa, salvo355 ha scritto: non so se sono tuttte uguali Non sono tutte uguali ed è meglio che non la smonti Se non perde non toccarla e cerca di chiudere all'occorrenza il contatore generale Se da problemi la devi cambiare
salvo355 Inserita: 28 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2025 (modificato) 7 minuti fa, robertice ha scritto: Non sono tutte uguali ed è meglio che non la smonti Se non perde non toccarla e cerca di chiudere all'occorrenza il contatore generale Se da problemi la devi cambiare scusa io non potrei svitare il vitone interno e sostituire solo quella parte presa dalla valvola nuova ? non e sempre mezzo pollice l'attacco ? al momento no non perde ma se devo chiudere l'acqua devo girare il perno del volantino con la chiave ed ho paura che si rompe ho prima o dopo Modificato: 28 settembre 2025 da salvo355
robertice Inserita: 28 settembre 2025 Segnala Inserita: 28 settembre 2025 Quella saracinesca non ha il vitone, ha in disco interno che si muove a ghigliottina in una sede Se si rompe il volantino puoi adattarci qualcosa ma il meccanismo interno non lo trovi uguale soprattutto se ha più di 40 anni
salvo355 Inserita: 28 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2025 (modificato) 11 minuti fa, robertice ha scritto: Quella saracinesca non ha il vitone, ha in disco interno che si muove a ghigliottina in una sede Se si rompe il volantino puoi adattarci qualcosa ma il meccanismo interno non lo trovi uguale soprattutto se ha più di 40 anni qundi dici anche se ci avvita puo perdere poi ? cambiarla tutto nel muro e un casino perche si deve tagliare il tubo oppure se ce un punto di raccordo pero come dici tu se non perde nulla conviene lasciare cosi anche se volevo cambiarlo piu di 40 anni non credo li ha l'impianto Modificato: 28 settembre 2025 da salvo355
robertice Inserita: 28 settembre 2025 Segnala Inserita: 28 settembre 2025 Se è quella che hai in foto non puoi avvitarci nulla Se è diversa ma tu non la vedi perchè è murata e dal volantino hai dedotto che è quella forse si può cambiare prova a fare una foto
salvo355 Inserita: 28 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2025 (modificato) 35 minuti fa, robertice ha scritto: Se è quella che hai in foto non puoi avvitarci nulla Se è diversa ma tu non la vedi perchè è murata e dal volantino hai dedotto che è quella forse si può cambiare prova a fare una foto magari come torno sul luogo faccio una foto comunque il volantino e questo con il dado ora non so se sia 3/4 o 1/2 pollice secondo me non esiste mezzo pollice non e del tutto murato e murato solo fino alla parte esagonale fino a dove ho segnato come vedi Modificato: 28 settembre 2025 da salvo355
robertice Inserita: 4 ottobre 2025 Segnala Inserita: 4 ottobre 2025 Quel dado è l'accoppitura naturale della saracinesca non centra niente il 1/2 oppure il 3/4 Anche se avvitasse non puoi mettere un vitone in quel punto semplicemente perché non e fatto per il vitone Puoi sostituire la parte interna con una uguale non simile Ma per trovarla la devi smontare rischiando rotture
salvo355 Inserita: 5 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 18 ore fa, robertice ha scritto: Quel dado è l'accoppitura naturale della saracinesca non centra niente il 1/2 oppure il 3/4 Anche se avvitasse non puoi mettere un vitone in quel punto semplicemente perché non e fatto per il vitone Puoi sostituire la parte interna con una uguale non simile Ma per trovarla la devi smontare rischiando rotture ma infatti io non volevo mettere il vitone ovviamente devo mettere una saracinesca uguale che ci avviti su questa pensi sia difficile svitare la vecchia accoppiatura ?
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre 2025 Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 Scusa , ma non mi è chiara una cosa , vuoi sostituire il volantino e magari il gambo , solo perché è arrugginito ? l’arresto funziona ?
salvo355 Inserita: 5 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 56 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma non mi è chiara una cosa , vuoi sostituire il volantino e magari il gambo , solo perché è arrugginito ? l’arresto funziona ? si certo volevo sostituire tutta la parte della saracinesca perche e arrugginito anche il gambo e per chiudere devo usare un pappagallo sul gambo ma e gia motlo arruginita quella parte o prima o dopo si spezza,l'arresto funziona si
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre 2025 Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 Allora se c’è grip cerca di togliere questo nei limiti del possibile , Magari mettendo un po di grasso di vaselina nella zona di tenuta , svitando il dado sul gambo , sotto al volantino . E il mio consiglio è di lasciare stare i cani che dormono . altrimenti se qualcosa va storto , non te ne esci più . Sulle parti arrugginite ci puoi mettere del convertitore e fermi la corrosione . poi fai come vuoi . io finisco qui .
salvo355 Inserita: 5 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 51 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Allora se c’è grip cerca di togliere questo nei limiti del possibile , Magari mettendo un po di grasso di vaselina nella zona di tenuta , svitando il dado sul gambo , sotto al volantino . E il mio consiglio è di lasciare stare i cani che dormono . altrimenti se qualcosa va storto , non te ne esci più . Sulle parti arrugginite ci puoi mettere del convertitore e fermi la corrosione . poi fai come vuoi . io finisco qui . in che senso, non posso svitare il dado sotto il gambo, mica si puo cambiare solo il gambo devo svitare la saracinesca sul dado sotto in modo che esce tutto, che rischio ci sarebbe non ho capito ?
robertice Inserita: 5 ottobre 2025 Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 6 ore fa, salvo355 ha scritto: pensi sia difficile svitare la vecchia accoppiatura Io capisco il tuo cercare di migliorare, ma mi rendo anche conto di quello che capita se nel cercare di smontare ti si rompe o deforma Ecco perchè non posso mai consigliarti di toccare quella chiusura, ameno che non vai già con l'idea di rompere per sostituirla......allora puoi anche provare mal che vada poi la cambi
salvo355 Inserita: 6 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 16 ore fa, robertice ha scritto: Io capisco il tuo cercare di migliorare, ma mi rendo anche conto di quello che capita se nel cercare di smontare ti si rompe o deforma Ecco perchè non posso mai consigliarti di toccare quella chiusura, ameno che non vai già con l'idea di rompere per sostituirla......allora puoi anche provare mal che vada poi la cambi si io potrei anche sostituirla ma non so se ci sono punti di svito non penso andrebbe tagliato il tubo e magari giuntato con un raccordo a compressione per non filettare oppure dovrei raccodarmi al primo racccordo vicino un gomito se ci sia non rompendo il muro non saprei, dici e alta la psossibilità che si deforma svitando la saracinesca ?
robertice Inserita: 6 ottobre 2025 Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 Il muro lo devi rompere per forza, ma vedo che nel caso sai già come agire 56 minuti fa, salvo355 ha scritto: dici e alta la psossibilità Dico che se non lo tocchi è meglio Non esiste una casistica ogni caso è a se Potresti svitarlo in un attimo e trovare un ricambio identico, come consumarci un paio di calendari e alla fine rompere mezzo metro di parete per sistemarlo
salvo355 Inserita: 6 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 9 ore fa, robertice ha scritto: Il muro lo devi rompere per forza, ma vedo che nel caso sai già come agire Dico che se non lo tocchi è meglio Non esiste una casistica ogni caso è a se Potresti svitarlo in un attimo e trovare un ricambio identico, come consumarci un paio di calendari e alla fine rompere mezzo metro di parete per sistemarlo confrntandoli estrnamente pare che la saracinesca nuova ci monti sul vecchio poi non so in ogni caso se inizia a perdere dovrei sostituirla
