Argevivo Inserito: 29 settembre 2025 Segnala Inserito: 29 settembre 2025 Buongiorno. Ho questo problemino con asciugatrice Bosch WTW86260IT ricordo che all'inizio a termine asciugatura compariva sul display OFF come giusto sia. Ora, oltre a non asciugare più bene la biancheria che rimane umidiccia, ho notato che da tempo quando si ferma sul display appare il tempo identico a quello di inizio programma (quando l'avvio intendo dire). Oggi invece è dalle 11 circa che continua ad andare senza fermarsi (sono le 17) e segna ancora un tempo residuo di 54 minuti Preciso che un mese fa circa ho pulito per bene il condensatore (è uscita una palta nera melmosa) ma credo sia imputabile ora a qualche sensore che non fa più il suo lavoro. I filtri puliti ad ogni inizio asciugatura Chiedo pareri ai più esperti
Lockeid Inserita: 29 settembre 2025 Segnala Inserita: 29 settembre 2025 Il difetto è proprio quello che scrivi. NOn vengono raggiunti gli obbiettivi dettati dal programma. Le cause posso essere plurime. Intasamento del circuito frigorifero; i radiatori ventolA. Condedsatore del compressore. Perdita di gas e conseguente inefficienza dell'asciugatura. Non so se il tuo modello è del tipo "self clean"= autopulente. Magari lo scriverai. Quello che puoi fare senza smontare nulla, è di effettuare un asciugatura a tempo. Questo escluderebbe il sensore di umidità. Quindi il compressore marcerà sempre e dovrai sentire il calore sia davanti che dietro la macchina. Attendi anche altri pareri. Saluti
Argevivo Inserita: 29 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2025 Grazie per la risposta. Si è di tipo autopulente . Quindi utilizzando asciugatura a tempo si dovrebbe asciugare bene la biancheria giusto? Se così fosse sarebbe imputabile il sensore di umidità o sbaglio.. Ma secondo lei posso risolvere provando a cambiare il sensore di umidità?
Lockeid Inserita: 30 settembre 2025 Segnala Inserita: 30 settembre 2025 Salve. Essendo "self clean" non si può fare nulla per pulire i "radiatori" in caso di intasamento. L' unico modo e' smontare l'intera macchina quindi e' strano che tu sia riuscito a pulire il "condesatore/evaporatore" tranne apertura con danneggiamento del pannello in basso. L'unica cosa che puoi fare e' lanciare un programma a tempo per cercare di capire se scalda e se il compressore non si blocca mai. Saluti (Qui ci diamo generalmente del Tu)
Argevivo Inserita: 30 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2025 (modificato) Io ho pulito il radiatore in basso tagliando la protezione in plastica e poi richiudendola col tappo che si trova in commercio Modificato: 30 settembre 2025 da Argevivo
Lockeid Inserita: 30 settembre 2025 Segnala Inserita: 30 settembre 2025 E stato già fatto da molti. Ti rimane la prova con il programma a tempo....
