c iaoa a tutti;
dovrei passare un cavo interrato con potenza di 10kw trifase lunghezza 100 metri,che sezione di cavo dovrei passare per avere una caduta di tensione accettabile?
Allora...
ipotesi fatte: sistema trifase equilibrato, 400V
cavo multipolare in EPR, per esempio FG7OR (il FROR non è adatto ad essere interrato!)
unico cavo in tubo.
Carico 10kW
Lunghezza 100m
Risultati:
4mmq cdt: 3.6%
6mmq cdt:2.5%
10mmq cdt: 1.5%
16mmq cdt:0.95%
la norma CEI 64-8 raccomanda una cdt non superiore al 4% in tutti i punti dell'impianto, quindi la condizione deve essere soddisfatta nel punto più sfavorevole
nell'illuminazione pubblica è accettata una cdt del 5%
P = 10 kW
400 V - 17 A - Cosfì 0,85
dV% = 3 - dV% effettivo 2,24 –
Lunghezza del cavo 100 metri : La sezione del cavo: 3X6 mm^2 – FG7(0)R 0,6/1 kV – portata del cavo 39 A
Modificato: da stefano.sunda
grazie marco
un altra domanda.
se io ho 10 kw 400 volt e ci passo il cavo fg7 per 100 metri con cdt 1,5 i restanti 3,5 a che mi servono?
cioè metti che devo alimentare una trentina di prese a 220 volt,la caduta di tensione 3,5 mi serve per calcolare la dorsale che mi alimenta le prese cioè dal quadro alla scatola di derivazione,o ci fili di ciascuna presa?
ah il cosfi in un impianto di una villa non è 0.9 l ideale da utilizzare?
in un impianto residenziale il cosfi è molto difficile che scende sotto 0,9.
se devi alimentare una case devi garantire che la dct massima, in qualunque presa non sia maggiore di 4% (è una raccomandazione della norma cei64-8 non un obbligo)
se 1.5% ce l'hai sul montante (cavo tra contatore e quadro), l'altro 2,5% (e non 3,5%...) te lo puoi giocare tra il quadro e le prese.
nel dimensionare il montante, io non andrei altre l'1,5% di caduta di tensione.
