antoniob Inserito: 1 ottobre 2025 Segnala Inserito: 1 ottobre 2025 Salve, non riesco a trovare il manuale tecnico (non di istruzioni d'uso) della macchina da cucire in oggetto: un ingranaggio interno in plastica è consumato, vorrei sostituire tale pezzo ma poi occorre "mettere in fase" tutti i meccanismi interni. Per caso potete dare indicazioni a riguardo? Grazie. Saluti.
antoniob Inserita: 2 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2025 Ah, ringrazio tantissimo, dovrebbe essere proprio questo. Provo a capire quindi come procedere, spero siano riportati i passi da seguire: altrimenti, l'unica soluzione è cercare un esperto del settore che operava a fine anni '70. Saluti.
antoniob Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Solo per segnalare che sono finalmente riuscito a sostituire l'ingranaggio in plastica dell'albero verticale. Riassumo quanto fatto sulla Singer 257 che è tornata a funzionare: potrebbe essere di aiuto per altri. Il foro di cui si parla in seguito ha permesso di evitare di smontare molti meccanismi complessi da reinstallare. Rimuovere la cinghia dalla parte inferiore della macchina da cucire. Rimuovere il coperchio superiore, sarà visibile l'ingranaggio consumato. Con un cacciavite/scalpello e martello, rompere e rimuovere l'ingranaggio originale: è in plastica ed è fuso sull'albero verticale. Per non smontare i meccanismi della parte superiore della macchina (albero principale, leve, molle, altro), praticare un foro da 5mm come quello in immagine (sufficiente per introdurre un cacciavite fisso). Sfilare dal basso l'albero verticale (su cui era collegato l'ingranaggio rovinato): ripulirlo, ingrassarlo un po'. Posizionare l'ingranaggio di ricambio esattamente dov'era il vecchio (si riesce aiutandosi con un cacciavite) con la vite laterale orientata verso il foro. Riposizionare l'albero verticale facendo attenzione ad infilare la parte superiore nel nuovo ingranaggio. Fissare il nuovo ingranaggio usando un cacciavite fisso attraverso il foro praticato al punto 3. Usare poi un tappo copriforo bianco per chiudere il foro. Riposizionare la cinghia ed eseguire una prima messa in fase della macchina facendo attenzione che durante la rotazione manuale non si blocchi nulla: in caso di blocco, rimuovere la cinghia dalla puleggia di destra e spostarla di un dente in senso orario, quindi riprovare.* Se tutto funziona, oliare i meccanismi metallici (senza eccedere), ingrassare gli ingranaggi, provare a cucire. * = Mi riservo di farla verificare al personale competente quanto prima.
