civilengineer Posted October 1, 2025 Report Posted October 1, 2025 Buonasera, che senso ha una tensione Uo di una corda unipolare essendo solo conduttore e guaina? Grazie in anticipo
reka Posted October 1, 2025 Report Posted October 1, 2025 in che senso? Uo è la tensione dell'isolamento verso terra
civilengineer Posted October 1, 2025 Author Report Posted October 1, 2025 2 minuti fa, reka ha scritto: in che senso? Uo è la tensione dell'isolamento verso terra Ciao, appunto, io avendo una corda e non un cavo multipolare perchè dovrei avere una tensione di isolamento verso terra, sopratutto in un sistema IT (anche se in questo caso è specificato dalla norma CEI). Mi spiego. Da quel che ho capito la Uo in un cavo multipolare è come hai detto te, mentre la U è tra fase e fase
mrgianfranco Posted October 2, 2025 Report Posted October 2, 2025 18 ore fa, civilengineer ha scritto: vendo una corda e non un cavo multipolare perchè dovrei avere una tensione di isolamento verso terra non intendere "Terra" semplicemente come conduttore di terra...ma devi ragionare come Terra generica ovvero un punto a potenziale nullo
civilengineer Posted October 2, 2025 Author Report Posted October 2, 2025 38 minuti fa, mrgianfranco ha scritto: non intendere "Terra" semplicemente come conduttore di terra...ma devi ragionare come Terra generica ovvero un punto a potenziale nullo Grazie per il chiarimento. Invece tra fase e fase? Perchè indicare la U in una corda?
reka Posted October 2, 2025 Report Posted October 2, 2025 perchè la corda può viaggiare assieme ad altre corde penso
civilengineer Posted October 2, 2025 Author Report Posted October 2, 2025 8 minuti fa, reka ha scritto: perchè la corda può viaggiare assieme ad altre corde penso Anche fosse ha l'isolante attorno e la seconda corda uguale
reka Posted October 3, 2025 Report Posted October 3, 2025 sai che non capisco dove vuoi nadare a parare? è un dato tecnico previsto nelle schede dei cavi, sono cose normate, o vuoi capire altro?
Livio Orsini Posted October 3, 2025 Report Posted October 3, 2025 Discussione spostata nella sezione corretta.
civilengineer Posted October 3, 2025 Author Report Posted October 3, 2025 8 ore fa, reka ha scritto: sai che non capisco dove vuoi nadare a parare? è un dato tecnico previsto nelle schede dei cavi, sono cose normate, o vuoi capire altro? andare* si scrive così
Alessio Menditto Posted October 3, 2025 Report Posted October 3, 2025 Civilengineer non siamo alla Bocconi…poi ti garantisco che Reka parla un italiano corretto, gli sarà scappato il dito.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
