Lunghezza Impianto Rilevante - DIMENSIONAMENTO CAVI.
Salve a tutti.
Sono certo che quest'argomento sarà stato già ampiamente trattato, in tal caso,mi scuso e vi pregherei di indirizzarmi presso discussione.
Vengo al punto.
Avendo a che fare principalmente con impianti civili,in genere mi affido alle tabelle che come sappiamo stabiliscono (in linea di massima e salvo casi particolari) 6 mm ^2 da quadro a contatore,4 mm ^2 per dorsali e forni ad alto assorbimento,ecc.ecc. (facendo qualche calcolo ho visto che si ammette all'incirca una densità di circa 5 A/mm ^2...correggetemi se sbaglio).
Il dubbio che mi sono posto è quand'è che bisognerebbe tenere in considerazione la lunghezza dell'impianto...se ricordo bene da qualche parte ho letto che bisogna considerare il problema quando L sia superiore ai 50 m (vi chiedo 2 L in tal caso 25 m o 2 x 50 in caso di calcolo RL ?).
Come si procede in questo caso ? Ricordo che a scuola negli esercizi di elettrotecnica,ricorreva spesso il calcolo della RL
(ZL in impianti ad alternata)e si ammetteva una perdita di potenza o una c.d.t. del 4-6% sulla lunghezza della linea,con la corrente di linea si calcolava poi la RL e la sezione del cavo in funzione del materiale.
Non credo che nella pratica giornaliera per dei professionisti siano previsti questi calcoli...qualcuno per piacere mi illumini :lol:
Grazie a tutti...ciao.
p.s. scusate la retorica...ma questo sito è proprio una grande cosa.
per il dimensionamento di una linea bisogna fare diverse verifiche:
la linea deve essere in grado di portare la corrente di impiego (quindi portata>corrente assorbita)
la caduta di tensione <4% (nei conduttori di sezione ridotta poi considerare solamente la resistenza)
il cavo deve essere protetto dall'interruttore (quindi I nominale interruttore<portata del cavo, ma con I nominale interruttore>corrente assorbita)
non è vero, la densità di corrente non è costante, e nei cavi da 1,5-2,5mmq è più alta di 5A/mmq
nei sistemi monofase, per la caduta di tensione la lunghezza va moltiplicata x2
Modificato: da marcoclimb
Infatti,ad es.; a monte di una linea prese (in linea di massima) installiamo un interruttore di 16 anche se poi collegheremmo alla rete un carico che non arrivi a questo assorbimento...intendi questo ?
In che rapporto devono stare portata e corrente assorbita ?
Quindi Marco in ogni caso al di là delle tabelle che per un dato impianto consigliano la sezione dei cavi,bisogna in ogni caso tenere sempre presente la c.d.t. del 4%,per cui se misuro una distanza di 50 m non mi affido più alle tabelle ma calcolerei
se la sezione del cavo scelta mi dia in funzione dell aportata la c.d.t. <4% (non ho capito,però,cosa vuoi dire "nei conduttori di sezione ridotta poi considerare solo la r).
In tendevo dire se considerare 25 m o 50 m per tenere conto della c.d.t.
Grazie...ciao.
basta che sia >= ma c'è anche la condizione della I nominale dell'interruttore
se i conduttori sono da 1,5-2,5-4-6 mmq nel calcolo della caduta di tensione puoi considerare solo la resistenza e trascurare l'induttanza
non capisco...comunque se hai una distanza di 25m, per la caduta di tensione devi considerare 50m (25m la fase e 25m il neutro)
