consiglio lavatrice capi delicati
AdeptusAstartes
ciao,
sto cercando una lavatrice per uso prevalente con capi delicati e sportivi. è per due persone quindi non mi serve grande capacità se non per metterci le lenzuola e a fine stagione il piumone.
ideale sarebbe silenziosa e con poche vibrazioni e apertura bella grande
un plus è avere un display ben leggibile e comodo da usare per i vari programmi, riasciaquo o centrifuga diretta senza dover usare smartphone
ora ho una lg slim di cui non posso lamentarmi ma vorrei capire che cosa potrei guadagnare andando su qualcosa di superiore
ero partito da una serie 6 delle asko per capire cosa offrisse per il prezzo ma, capisco la bontà del lavaggio e la struttura robusta ma il display è inguardabile. prezzo decisamente alto
miele vorrebbe dire andare sulle nova edition che hanno prezzo decisamente elevato
siemens/bosh/aeg avrebbero il vantaggio di avere top di gamma a prezzi accessibili
Quindi da usare "prevalentemente" con piccoli carichi di 2-3Kg per volta... utopia, nel giro di 2-3 anni hai i cuscinetti distrutti.
Intendi una trapunta matrimoniale imbottita di piume o bambagia sintetica? ...ma serve un cesto da 100-150 litri, che hanno solo macchine professionali o quelle poche "oversize"... e per il resto la useresti solo per carichi di delicati e sportswear? Mhmm... utopia.
Pure... ma che budget?
Ma se usi praticamente solo delicati, sport o un cotone per le lenzuola... che ti serve un'interfaccia "simatica". non è meglio concentrarsi su altre qualità come quelle meccaniche, elettriche e sulla qualità del lavaggio?
Asko, non è la macchina per chi cerca display accattivante, lucine, manopoline, display multicolore, 1000 programmi inutili, gadget, ecc.
E' un marchio che bada alla sostanza, alla robustezza meccanica e al risultato di lavaggio. Nemmeno la più silenziosa del mercato per il vero anche se non è rumorosa e sicuramente non degenera dopo poco tempo come fanno in molti.
La qualità e vita media di questi top di gamma, è molto inferiore dei modelli entry di Asko o Miele.
AdeptusAstartes
ciao,
capisco i messaggi, puntualizzo alcuni dettagli:
- prevalentemente capi delicati, nel senso che a parte lenzuola e federe praticamente tutto l'abbigliamento non è di cotone, ora con lo stesso tipo di carico abbiamo una lg slim da circa 12 anni (dopo una candy tenuta 15 anni) che inizia ad avere qualche incertezza con le lenzuola nel senso che fa fatica ad equilibrare il carico, avendo cambiato il bagno avremmo posto per un modello a profondità normale di 60
- non cerco programmi inutili o gadget ma un display chiaro da usare (e leggere) senza menù o opzioni complesse da capire, per capirci ora con lg se voglio fare una centrifuga e basta o un risciaquo devo passare dal telefono per modificare il programma custom, vorrei poter fare tutto dalla lavatrice
- il piumone è un modello sintetico leggero, per poco non mi ci sta nella lg da 45cm, pensavo che un modello da 60 potese farcela
Fai foto o metti un link... perchè la parola piumone è, per il gergo tessile tecnico, usata in modo improprio.
Alla data, i marchi europei, consentono tutto da cruscotto lavatrice. Sono le asiatiche e qualche modello Candy (che ormai è asiatica) che necessitava di.
Per me Asko resta la macchina più affidabile e minimale. I brand che hai citato peccano in vita media ma sicuramente non lavano male, anzi.
Ti direi una serie 4 o 6 di Bosch per risparmiare e avere un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Una Asko base se punti a qualità costruttiva superiore.
 Ricordati di usare spesso il detersivo in polvere e i lavaggi da 60 gradi in su, sennò la lavatrice diventa una fogna
8 minuti fa, AdeptusAstartes ha scritto:
Visto, è "sottile", per me, per lavarlo "bene" (non per bagnalo e basta, è una cosa differente, serve spazio e "sballottolamento"), ti serve un cesto da almeno 80 litri (tipo le Asko dichiarate commercialmente per 11 o 12 Kg).
comunque non mi fisserei per il lavaggio (che farai una volta all'anno) di questo tipi di panni. Nelle lavanderie a gettoni ci sono macchine con cesti grandi adatte e per pochi euro fai lavaggio e asciugatura con ottimi risultati. Io ne ho uno smesso che lavo annualmente in una lavanderia a gettoni vicino casa che mi lascia anche dosare il mio detersivo.
AdeptusAstartes
due lavaggi a settimana delle lenzuola ci stanno.
leggendovi ora il dubbio è se restare su un modello piccolo per ottimizzare i lavaggi a poco carico che sono la magigor parte o se andare su una standard da 60cm e prendere qualcosa che gestica bene i piccoli carichi
Modificato: da AdeptusAstartes
DavideDaSerra
Perchè una lavatrice dovrebbe avere un display:
5 led, due bei pomelli (temperatura e programmi) con i disegnini e tre bottoni (1/2, no centrifuga, doppio risciacquo)?
Il display è qualcosa di inutilmente costoso e complesso per un apparecchio "stupido" come una lavatrice
AdeptusAstartes
perchè dopo aver provato il forno bosch con solo display e senza più quelle manopole poco leggibili non tornerei più indietro
lasciamo perdere le manopole scattose delle lavatrici di anni fa che detestavo ora il mix tra rotella per programmi e display per il resto che è quasi lo standard è una via di mezzo che lascia ancora a desiderare con l'invezione del programma smartphone quando un display consentirebbe di avere le voci che si vogliono e nell'ordine che si vuole se ci mettessero qualche bricciolo di sforzo
da entrambi punti di vista si esclude comunque qualsiasi modello asko: hanno solo display e per di più gran poco leggibili
se vogliamo risparmiare che tolgano l'auto dosaggio o il lavaggio a vapore
Non so che modello hai provato... ma, la serie classic è solo manopola e bottoni, sul display compare il risultato della selezione e la descrizione del programma o le opzioni impostate.
AdeptusAstartes
appunto il peggio dei due mondi: manopola senza valori leggibili e devo girare fino a che non compare la scritta giusta sul display minuscolo
con una rotella classica ruoto fino a che si illumina la posizione giusta non devo nemmeno leggere e nel caso ci sono icone immediate
con display fatti bene ci sono icone immediate, stile miele ultima generazione
questo di asko è una delle interfacce peggiori che abbia visto fino ad ora
Ognuno ha i propri gusti... solo che ho sempre ricevuto riscontri positivi proprio per come è il menu Asko. Io, sono ipovedente (e temevo che fosse un problema simile anche il tuo) ed il Miele fatico assai, mentre Asko è leggibilissimo.
Il mondo è bello perchè è vario, ad ognuno la sua lavatrice.
AdeptusAstartes
solo problemi di poca luce in lavanderia: i caratteri sono poco leggibili e in generale un'immagine è 10 volte più chiara di una scritta, idem la posizione su una ghiera è facile da ricordare
Non dirlo a me che vivo nelle tenebre... con Asko, con contrasto elevato, vedo alla perfezione senza avvicinarmi al display.
comunque, se preferisci le icone e le posizioni delle manopola come fosse un vecchio timer programmatore meccanico... farai sempre più fatica.
AdeptusAstartes
display con ampio spazio per le icone e passa la paura
sul tema modello slim o meno? Rinunciando a questo punto al piumone
Electrolux? Hotpoint?
(Ieri ho visto una Uirpul slim che in realtà è una Beko. Così hanno fatto anche per Indesit.)
  • 2 months later...
AdeptusAstartes
ho guardato i video delle asko sdtyle e style+ e sembrano avere degli ottimi display come li sto cercando.
quello che mi ha spaventato è stato leggere le schede tecniche: il programma di riferimento lava con 35 litri di acqua e dura più di tre ore, la lg che ho ora usa circa 50 litri e dura circa due ore e già ha tempi he giudico biblici quando servono 3 lavaggi il sabato o la domenica: d'inverno l'ultimo finisce quando ormai resta poco sole.
vero che i riferimenti sono sempre per il programma eco che è solo di etichetta e non uso praticamente mai ma come faccio a sapere quanto durano i programmi standard come cotone, delicati, sportivi, lenzuola...?
non vorrei trovarmi con qualcosa peggiore dell'attuale
spulciando le schede tecniche vedo che le electrolux/aeg attuali hanno tempi di lavaggio simili alla mia
basta che ti scarichi i manuali di istruzione e trovi le durate di tutti i programmi
Asko ha una ottima flessibilità nei tempi
ad esempio ha il programma a tempo dove decidi tu la durata, da 30 minuti a 3 ore
ha il rapido pro che lava molto bene in un tempo ottimo
hai la modalità rapida selezionabile in quasi tutti i programmi
anche nei rapidi non pregiudica mai l'efficacia di lavaggio e risciacquo, ovviamente bisogna rispettare i carichi indicati
cosa volere di più ?
Poco meno di 1:15, 4kg di cotone ben lavati a 60° (oppure a 50° o 40°) energicamente, risciacquati e strizzati senza sgualcire... è un ottimo programma.
L'unica osservazione è che dimensionato per 2Kg di carico. Da 20 minuti a 3 ore.
L'automatico, è impressionante, perché vedi durata e carico di acqua variare realmente in funzione del carico. Ottimo per carico mediamente sporco.
Ovvero, il programma che non userai mai. L'eco è solo per i test della classe energetica, nella vita reale non lo userai.
AdeptusAstartes
ok, chiarissimi: grazie per le delucidazioni
