Proposito Inserito: 3 ottobre 2025 Segnala Inserito: 3 ottobre 2025 Interruttori lampadario e lampada da tavolo e abatjour sono unipolari e quindi arriva corrente al lampadario e alle lampade anche se spenti?
Maurizio Colombi Inserita: 3 ottobre 2025 Segnala Inserita: 3 ottobre 2025 Proposito, per cortesia, mettiamoci di buon proposito e cerchiamo di formulare delle frasi sensate e comprensibili.
reka Inserita: 3 ottobre 2025 Segnala Inserita: 3 ottobre 2025 la risposta è "potrebbe". negli impianti luci si mette l'interruttore sulla linea quindi a luce spenta non ci arriva corrente perchè è il neutro ad essere diretto. chiaramente non ci si può fidare e quindi è meglio non mettere le dita nei potralampada 😃 con le lampade da tavolo non vedo il problema perchè basta staccare la spina
max.bocca Inserita: 3 ottobre 2025 Segnala Inserita: 3 ottobre 2025 Corrente o tensione?? Poi c'è da sapere se l'impianto e mono o bi fase. C'è sempre possibilità che ci sia una fase che arriva alla lampada anche per inversione ...... O per deviate alla francese ecc ecc Spiegati meglio
