marta Piccinato
Ciao, volevo chiedere se c'è ancora in commercio l'alimentatore elvox 838 visto che non mi funzionano piu i citofoni e apri cancelletto a casa. Grazie
Ciao marta Piccinato,
Ma hai controllato che non siano semplicemente saltati i fusibili?
Ce l'hai un tester e lo sai usare per fare qualche misura?
I campanelli esterno e intercomunicante funzionano?
Dovresti avere anche i citofoni intercomunicanti tra loro, quanti ne hai?  E soprattutto li usi ancora come funzione intercomunicante?
Te lo chiedo perché, anche se il sostituto dell'838 esiste ed è il VIMAR 938A:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401563A0_SI_00_938A_M561.91083.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401563A0_FI_00_938A_M561.91084.pdf
eventualmente potresti prendere anche un 0931:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401460B0_SI_01_0931_0831.97218.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401460B0_FI_01_0931_M561.96067.pdf
che costa poco più della metà, ma dovresti appunto rinunciare alla funzione intercomunicante (per lo meno la conversazione, eventualmente la chiamata interna potresti farla funzionare ancora).
Altrimenti, con qualche €uro in più, potresti anche pensare di cambiare il tutto e sostituire l'impianto con un nuovo sistema 2 Fili, poi vedi tu.
Casomai, se riesci, posta delle foto dei citofoni interni e del posto esterno con i collegamenti a vista.
  • 1 month later...
marta Piccinato
Ciao,
grazie per la risposta. Ho cambiato i fusibili e la bobina del cancello esterno che si era bruciata. Pero' adesso non sento piu' chi parla da fuori e viceversa. Ho scambiato la scheda interna dei due citofoni perche' la lamella del citofono principale si era rotta. Forse ho fatto qualche danno io.....grazie in anticipo
Ok!
Pero' adesso non sento piu' chi parla da fuori e viceversa. Ho scambiato la scheda interna dei due citofoni perche' la lamella del citofono principale si era rotta........
Ci devi ancora dire quanti citofoni ci sono nell'impianto e se gli altri funzionano, perché bisogna capire se il guasto è generalizzato e quindi potrebbe essere guasto il posto esterno e/o l'alimentatore 831, oppure se il guasto si riferisce solo al tuo citofono
marta Piccinato
5 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ok!
marta Piccinato
Ho 2 citofoni uguali uno in soggiorno e uno in taverna non e' un impianto condominiale ogni appartamento ha il suo concello. In quello della  taverna fuori sentono ma dentro no. In taverna ho portato quello con il tasto di apertura cancello rotto. Grazie
marta Piccinato
2 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
Il filo scollegato?
Era il citofono in taverna per non far suonare il campanello giu'
Di solito il problema è il posto esterno che dovrebbero essere due 930A, bisognerebbe provare ad invertirli e capire se il problema è appunto questo, quindi se si inverte il problema, oppure rimane sempre sullo stesso citofono.
Apri le due targhe esterne e posta le foto di entrambe in modo che si vedano i collegamenti e già che ci sei, anche quelle dell'altro citofono interno.
  • 2 weeks later...
marta Piccinato
Ciao, mi sono spiegata male, fuori c'e' un solo campanello io in casa ho 2 citofoni. Fuori se parlo da un citofono si sente ma io dentro non sento. Mentre nell'altro citofono non si sente ne' fuori ne' dentro. I due citofoni sono comunicanti e nemmeno tra loro si sente. Ho cambiato il citofono con uno uguale ma il problema c'e' ancora. Grazie
Ah ecco, pensavo appunto che ci fossero due posti esterni, proprio perché avevi scritto:
Il 14/11/2025 alle 07:32 , marta Piccinato ha scritto:
........ogni appartamento ha il suo concello.
Comunque sia:
Fuori se parlo da un citofono si sente ma io dentro non sento. Mentre nell'altro citofono non si sente ne' fuori ne' dentro........
Potrei presumere un filo rotto da qualche parte, una giunzione fatta male, se hai un tester e lo sai usare togli i fusibili dall'alimentatore 831 in modo da non avere tensione sull'impianto, scollega i fili uno alla volta dai due citofoni  e facendo una "prolunga" di un puntale del tester, battere filo per filo se c'è continuità tra un filo e l'altro tra quelli collegati sui morsetti 1, 2, 3, 5 e poi da ogni citofono all'alimentatore.
Dopo di che, i fili che vanno all'esterno all'alimentatore sui morsetti 6, 7, 8.
Quindi se trovi quale filo "mancante", dovrai appunto verificare le giunzioni da dove arrivano i cavi.
Altrimenti come già detto:
