_alex1980_ Inserito: 5 ottobre 2025 Segnala Inserito: 5 ottobre 2025 Buonasera a tutti ho un problema con il termostato vimar 01910 , ieri come stavo riaccendendo al caldaia per provarla , una volta impostata la temperatura sul termostato per farla partire come da il comando "TAC" interviene il salvavita.... devo dedure che sia il relè che va a massa?? sapete darmi un consiglio? e se devo cambiare il termostato si sapete dire un modello equivalente??? grazie in anticipo a tutti
Marco Fornaciari Inserita: 5 ottobre 2025 Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 Sicuro sia il termostato e non qualche componente della caldai che va in tensione solo quando il termostato chiama? Il termostato chiude solo un contatto pulito che da un consenso alla caldaia, poi nella caldaia ci sono queste apparecchiature alimentate solo se c'è bisogno di acqua calda: la pompa, il bruciatore, la valvola a tre vie, il ventilatore, le sonde, ecc. Togli tensione alla sola caldaia e poi fai intervenire il termostato, set a 30 gradi, e vedi cosa succede.
_alex1980_ Inserita: 6 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 ho una casa a due livelli e con lo stesso termostato al piano inferiore non succede, la caldaia parte e l'acqua calda esce. succede solo al piano di sopra quando
Marco Fornaciari Inserita: 6 ottobre 2025 Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 Quindi è probabile che ci siano anche delle valvole di zona e magari qualcha altra apparecchiatura al di fuori della caldaia che si alimenta quando un termostato chiama, ragion per cui devi controllare tutte le apparecchiature elettriche dell'impianto di riscaldamento. Ma in caso di questi problemi sarebbe, anzi è, utile descrivere fin da subito tutte condizioni dell'impianto. Poi per salvavita (nome ignobile e pure falso) cosa intendi: un differenziale puro o un magnetotermico-differenziale? Fa tanta differenza.
