ciccioredd81 Inserito: 6 ottobre 2025 Segnala Inserito: 6 ottobre 2025 ciao ragazzi,ho un problema con la Frog dei suoceri,in parole povere non esce acqua/caffe. L ho smontata e ho fatto la prova staccando il tubicino bianco che sta a monte del corpo macchina ,ho avviato la macchina e non esce acqua. quindi presumo che sia la pompa/eletrrovalvola. il mio dubbio è questo:come faccio a testare uno o l altra per comprare il ricambio esatto? grazie mille come sempre
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre 2025 Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 (modificato) Stacca la pompa e alimentala da sola collando solo l’acqua in ingresso Modificato: 6 ottobre 2025 da Stefano Dalmo
ciccioredd81 Inserita: 6 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 (modificato) 52 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Stacca la pompa e alimentala da sola collegando solo l’acqua in ingresso la alimento con i cavetti dell elettrovalvola posta sopra? Modificato: 6 ottobre 2025 da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre 2025 Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 (modificato) O con i cavi suoi o da esterno . Modificato: 6 ottobre 2025 da Stefano Dalmo
ciccioredd81 Inserita: 11 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2025 Buongiorno Stefano. Stamattina ho smontato la frog, staccata la pompa e collegata con fili volanti. Gli ho dato acqua ma non tira o meglio non esce acqua 😐 Quindi vado per la sostituzione della pompa? Ho provato anche con compressore ma niente
Stefano Dalmo Inserita: 11 ottobre 2025 Segnala Inserita: 11 ottobre 2025 Purtroppo se non pompa non c’è soluzione .
ciccioredd81 Inserita: 11 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2025 Ordinata,appena arriva la monto e ti dico. Intanto grazie
ciccioredd81 Inserita: 20 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2025 (modificato) Buongiorno Stefano. Arrivata la pompa e montata.a mio malgrado ho constatato che purtroppo anche l elettrovalvola è andata. Secondo me la prima a cedere era stata lei,poi i miei suoceri hanno comprato il kit anticalcare e sforzando la pompa hanno rotto anche quella. Ho trovato una soluzione: Ho tolto dalla elettrovalvola la curva in alluminio montata direttamente sulla pompa. In poche parole l ho bypassata La macchina funziona anche bene. L unico inconveniente è che esce un po' più di acqua in più a fine caffè , conosci poi altri problemi che può causare? Grazie Modificato: 20 ottobre 2025 da ciccioredd81
Stefano Dalmo Inserita: 20 ottobre 2025 Segnala Inserita: 20 ottobre 2025 Non devi by passare nulla , devi rimettere tutti i componenti , come li hai trovati . Non bisogna modificare niente .
