Buongiorno a tutti, e grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi.
Ho recentemente acquistato il videocitofono indicato nel titolo, in seguito al rifacimento dell’impianto condominiale.
L’elettricista incaricato dal condominio lo ha installato e, al termine dei lavori, funzionava correttamente.
Successivamente ho provato a configurarlo per l’utilizzo tramite app, collegandolo al wifi. Tuttavia, dopo alcuni problemi con l’app, ho eseguito un factory reset dal menù interno del videocitofono… e credo di aver combinato un bel pasticcio 😬
Da quel momento il videocitofono non suona più quando viene effettuata una chiamata dal posto esterno (anche se la telecamera sembra funzionare normalmente).
Esiste un modo per ripristinarne il funzionamento senza dover chiamare di nuovo l’elettricista?
L’impianto è condominiale (4 unità) e in casa ho anche un secondo citofono solo audio, che continua a funzionare correttamente.
Grazie per il vostro tempo!
Link al videocitofono su Amazon per eventuali dettagli: https://www.amazon.it/dp/B0CK8MCSXK
Ciao simrim96,
1 ora fa, simrim96 ha scritto:
Ho recentemente acquistato il videocitofono indicato nel titolo,..........
https://came-cdn.thron.com/static/ONV1LK_FA02288-IT_HU5Z7B.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02288-it.pdf"
Non è che per caso hai disabilitato completamente il volume della suoneria?
Vedi pag. 31 "Regolazioni audio"
Altrimenti bisogna provare a riassegnare il pulsante di chiamata verso il tuo videocitofono, ma bisognerebbe sapere l'articolo del posto esterno come scritto a pag. 13 "PROGRAMMAZIONE", ma a quel punto forse ti conviene chiamare l'installatore per non rischiare di fare peggio
Modificato: da ROBY 73
Ciao Roby73, e grazie per la risposta!
Ho controllato il volume della suoneria ed è tutto regolare.
Ho anche provato a rispondere mentre squillava l’altro citofono, ma la chiamata al posto esterno non parte: i pulsanti delle funzioni ausiliarie lampeggiano, come se un’altra unità fosse già in conversazione.
Il posto esterno dovrebbe essere un Came MTM con sistema VA/01, credo questo modello.
Secondo te è il caso di chiamare un elettricista?
Non pensavo fosse possibile cancellare la programmazione del citofono direttamente dalle impostazioni dell’apparecchio 🫠
13 ore fa, simrim96 ha scritto:
.........Secondo te è il caso di chiamare un elettricista?
Direi di sì, visto che per entrare in programmazione devi aprire il frontalino del posto esterno, premere il tasto PROG e visto che è appena stato installato, non credo sia il caso di metterci le mani da solo, poi vedi tu.
Facci sapere gli sviluppi
  • 4 weeks later...
Su que dispositivo il reset di fabbrica cancella anche l'indirizzo di chiamata. Se c'è il VA/01 la programmazione va eseguita da lì e non dal posto esterno...
