Gardenia001 Inserito: 8 ottobre 2025 Segnala Inserito: 8 ottobre 2025 Buon pomeriggio,la ricerca della mia nuova lavatrice è in salita. Grazie a ricerche sul forum sono venuta a conoscenza di diverse cose interessanti. La ricerca è a questo punto Sto valutando una BOSCH SERIE 6 da 9 kg E poi in negozio ho visto delle interessanti Hisense, che mi sono risultate una novità che mi dite?
Gardenia001 Inserita: 8 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2025 La Bosch che sto valutando è questa https://www.bosch-home.com/it/it/mkt-product/lavatrici-e-asciugatrici/lavatrici/lavatrici-a-carica-frontale/WGG244Z9IT
puma87 Inserita: 9 ottobre 2025 Segnala Inserita: 9 ottobre 2025 (modificato) Io non conosco come sono le Hisense, quindi andrei su Bosch, con cui ho avuto ottime esperienze, e da poco ho anche comprato un'asciugatrice Bosch serie 6 con cui mi trovo divinamente. Tra l'altro il modello Bosch che hai indicato ha una funzione per me fondamentale, ossia lo stiro facile: basta lasciare asciugare le cose sulle grucce, e non stiri proprio 🤣 E questo semplicemente grazie alla centrifuga intermittente (che, tra l'altro, Bosch ha inventato negli anni 70 e che inserisce di default nei programmi scuri e camicie) Modificato: 9 ottobre 2025 da puma87
Gardenia001 Inserita: 9 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2025 (modificato) 1 ora fa, puma87 ha scritto: Tra l'altro il modello Bosch che hai indicato ha una funzione per me fondamentale, ossia lo stiro facile: basta lasciare asciugare le cose sulle grucce, e non stiri proprio 🤣 E questo semplicemente grazie alla centrifuga intermittente (che, tra l'altro, Bosch ha inventato negli anni 70 e che inserisce di default nei programmi scuri e camicie) Potresti spiegarmi questa funzione stiro facile, come si utilizza? 😃 Modificato: 9 ottobre 2025 da Gardenia001
puma87 Inserita: 9 ottobre 2025 Segnala Inserita: 9 ottobre 2025 Se ingrandisci le immagini sul sito Bosch, vedi che tra i tasti (oltre a Prelavaggio, Extra risciacquo etc) c'è la funzione stiro facile. È vero che abbassa la velocità massima, mi pare a 1200 giri sui nuovi modelli, ma soprattutto modifica la centrifuga finale rendendola intermittente. In pratica, la centrifuga viene spezzettata in varie fasi, ognuna a velocità crescente, con rimescolamento dei capi tra le fasi. In questo modo si limitano al minimo le pieghe sui tessuti. È una funzione presente anche sulla lavatrice Bosch dei miei, che ha 10 anni e non ha mai visto un tecnico. Ma in quel caso, essendo un modello vecchio, la velocità massima era limitata a 800 giri. Se si rispettano i carichi massimi, e magari non si superano i 2 terzi del cestello, la roba si può lasciare asciugare su una gruccia, e risulta praticamente senza pieghe. In alcuni programmi, ad esempio Jeans/scuri e camicie, tale tipo di centrifuga è attiva di default anche se non si seleziona l'apposita funzione
Gardenia001 Inserita: 11 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2025 Il 09/10/2025 alle 13:39 , puma87 ha scritto: Se ingrandisci le immagini sul sito Bosch, vedi che tra i tasti (oltre a Prelavaggio, Extra risciacquo etc) c'è la funzione stiro facile. È vero che abbassa la velocità massima, mi pare a 1200 giri sui nuovi modelli, ma soprattutto modifica la centrifuga finale rendendola intermittente. In pratica, la centrifuga viene spezzettata in varie fasi, ognuna a velocità crescente, con rimescolamento dei capi tra le fasi. In questo modo si limitano al minimo le pieghe sui tessuti. È una funzione presente anche sulla lavatrice Bosch dei miei, che ha 10 anni e non ha mai visto un tecnico. Ma in quel caso, essendo un modello vecchio, la velocità massima era limitata a 800 giri. Se si rispettano i carichi massimi, e magari non si superano i 2 terzi del cestello, la roba si può lasciare asciugare su una gruccia, e risulta praticamente senza pieghe. In alcuni programmi, ad esempio Jeans/scuri e camicie, tale tipo di centrifuga è attiva di default anche se non si seleziona l'apposita funzione Grazie per queste informazioni 🙂è molto interessante questa fuzione. Lunedi mi porteranno la lavatrice nuova e da allora potrò sperimentare un po'. Ottima questa cosa della centrifuga finale intermittente che cosi sgualcisce meno i capi! e che è pure automatica in alcun programmi 🙂
