Federic0789 Inserito: 9 ottobre 2025 Segnala Inserito: 9 ottobre 2025 ciao a tutti, ho un lampadario ideal lux UFO250 come questo https://solislux.eu/en/product/ufo-sp250-103709/ ha funzionato bene per circa 6 anni. da qualche giorno ha iniziato a lampeggiare, effetto on-off insomma tipo stroboscopico ma con una frequenza minore, comunque intollerabile. ora mi chiedevo, a parte il prezzo che costerebbe una completa sostituzione, il lampadario secondo voi si può riparare? ci sarà dentro una striscia led e un alimentatore ac-dc classico? lo chiedo perché avevo un altro led di questa marca, e cambiando l'alimentatore interno l'avevo sistemato. E' appeso al soffitto molto in alto, non è agevole insomma prenderlo e smontarlo, ma se c'è qualche speranza lo faccio ecco. grazie in anticipo per ogni suggerimento ciao
NovellinoXX Inserita: 9 ottobre 2025 Segnala Inserita: 9 ottobre 2025 8 minuti fa, Federic0789 ha scritto: ma se c'è qualche speranza lo faccio ecco Visto il costo, un tentativo lo farei, anche perchè lampeggiante non ti serve e saresti comunque costretto ad arrampicarti per sostituirlo.
Dumah Brazorf Inserita: 9 ottobre 2025 Segnala Inserita: 9 ottobre 2025 (modificato) 48 minutes ago, Federic0789 said: ci sarà dentro una striscia led e un alimentatore ac-dc classico l'alimentatore/led driver sarà nella base sul soffitto. prova a sostituire quello rispettando la corrente di output. Modificato: 9 ottobre 2025 da Dumah Brazorf
Federic0789 Inserita: 10 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2025 grazie si farò un tentativo, però una riflessione: queste plafoniere a led sono pensate per essere sostituite in toto, cioè se è l'alimentatore ok lo posso cambiare ma altrimenti sono costretto a gettare tutto nella spazzatura, non è sostenibile ovvero sono tanto belle queste plafoniere ma a livello ambientale sono un disastro.
Dumah Brazorf Inserita: 10 ottobre 2025 Segnala Inserita: 10 ottobre 2025 (modificato) Sì sono schifezze. Se hai manualità puoi provare a sostituire la striscia sempre di trovare il ricambio adatto, altrimenti sostituisci pure l'alimentatore per le nuove striscie. Roba comunque che occorre smontare il lampadario dal soffitto quando una volta in 2 minuti sostituivi una semplice lampadina. Modificato: 10 ottobre 2025 da Dumah Brazorf
patatino59 Inserita: 10 ottobre 2025 Segnala Inserita: 10 ottobre 2025 A volte ci sono dentro strisce fuori standard, funzionanti a tensioni superiori ai 60 volt, con i diodi in serie-parallelo. Una eventuale riparazione si fa al banco, esaminando i singoli Led ed eliminando quelli bruciati. Se lampeggia, difficilmente è guasto il Driver. Prova a cercare le caratteristiche del Driver attuale e guarda cosa c'è dentro al lampadario.
