paolo1983 Inserito: 10 ottobre 2025 Segnala Inserito: 10 ottobre 2025 Ciao, ho una wallbox per caricare la macchina collegata direttamente al contatore con cavi da 4 millimetri quadri, lunghi circa 20 metri, meta percorso interrati, l'altra metà in canalina. Al momento è così, non mi è possibile aumentare la sezione, discorso lungo e complicato. Diciamo che al momento è un vincolo. In futuro si vedrà. Il tutto è protetto da un differenziale/magnetotermico da 25A. Per sicurezza ho limitato la wallbox a 3 KW. Dato che la carica dura tante ore, di norma tutta la notte, 10-12 ore, non vorrei che, una potenza maggiore per tutte queste ore possa creare problemi o peggio pericoli, sebbene io abbia contratto da 6 KW. Secondo voi, poi ovviamente dovrei fare venire un tecnico a verificare, ma secondo voi, in teoria, secondo la vostra esperienza, con una configurazione del genere, posso azzardarmi ad alzare ad esempio almeno a 4 kw o meglio che me ne sto tranquillo a 3? Grazie
reka Inserita: 10 ottobre 2025 Segnala Inserita: 10 ottobre 2025 certo, 4kW sono poco meno di 20A e in continuo credo che un 4mmq li regga bene. tieni presente che passare da 3 a 4kW ti farà durare meno la carica
paolo1983 Inserita: 10 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2025 (modificato) 2 minuti fa, reka ha scritto: certo, 4kW sono poco meno di 20A e in continuo credo che un 4mmq li regga bene. tieni presente che passare da 3 a 4kW ti farà durare meno la carica Grazie! Non andrei oltre comunque Modificato: 10 ottobre 2025 da paolo1983
