Tv con audio disturbato
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio a tutti!
vorrei un vostro contributo per quanto riguarda una tv che si sente l'audio disturbato tipo interferenze, come finale audio monta un Tda1517p, ho pure fatto la prova alla luigi di donato con delle casse esterne amplificate nel Jack delle cuffie stesso risultato, l'audio si sente male con rumore di fondo, in caso aggiorno con modello e scheda main, grazie dell'attenzione
Modificato: da Niko0070
E una Thes 22 pollici alimentata a 12v, ho pensato a qualche condensatore circostante, oppure al
Il 10/10/2025 alle 19:55 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:
marca,modello?tipologia del TV?
E una Thes 22 pollici alimentata a 12v, ho pensato a qualche condensatore circostante, oppure al Tda1517p, ma penso pure che se era il Tda1517p non si sentiva proprio, sto pensando che questo rumore con audio basso può derivare pure nell'alimentazione della main
SE è un disturbo tipo fuori sintonia prova a ritoccare la LC del demodulatore FM audio a 5,5 MHz, di poco.
tramite il datasheet dell'IC individua i pin d'ingresso e visualizza con oscillloscopio il segnale analogico. Se è pulito il disturbo è generato dal finale,altrimenti,come ritengo proviene dai circuiti a monte,forse dallo stadio convertitore digitale-analogico
Sarebbe bello vedere qualche foto delle schede, e in più sapere se stavi usando il TV in modalità DTT o analogica.
Non conosco quel modello e non so se ha il tuner analogico, è degli anni 2015 circa.
Modificato: da ALLUMY
Illuminami, stadio convertitore digitale-analogico??
E di qualche anno, non ha il digitale terrestre incorporato ma esterno
Cosa intendi fuori sintonia? Se video è audio non sono in sintonia? Si sente, ma con disturbo
Collegato con SCART o HDMI? (Ripeto, non conosco quel modello, devi aiutarci a capire...)
Hdmi
L'alimentatore è il suo originale? Puoi postarci una foto dell'etichetta? Perché sto pensando a lui... prima di aprire il TV.
Alimentatore 12v 5A come riporta da targa, misurato con tester 12v stabili, anche se la pulce dell'alimentatore lo avuto anch'io, voglio provare con alimentatore da banco
Ottimo, facci sapere.
Ok, intanto vi voglio ringraziare tutti, vi farò sapere
Se vuoi ridere, quel rumore che hai postato in video e che sto ascoltando ora, è uguale a quello che fanno le mie casse "multimediali" (anzi, multimediocri) del PC che ho a casa (oggi ero nel laboratorio). Questo può far sperare che sia solo un problema di ripple in uscita dell'alimentatore. Se è così forse si risolve abbastanza facilmente.
Aggiornamento del ronzio, condensatore gonfio di 450v 68uf nell'alimentatore, ma udite udite, ho dovuto sostituire pure finale audio tda1517p con corto All'uscita del canale destro, risultato adesso funziona tutto, si si trattava di ripple, infatti controllando con oscilloscopio si vedeva chiaramente la frequenza instabile.
