SAMSUNG UE43TU8070UXZT no retroilluminazione
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi ho in riparazione un Samsung
UE43TU8070UXZT  a cui ho sostituito le barre di retroilluminazione.
Purtroppo non ho risolto perche' la scheda power a cui sono collegate con codice BN44-01053C non alimenta le stesse, ha qualche problema.
Quello che vi chiedo e' lo schema di questa scheda per poter procedere meglio alla riparazione prima di arrivare alla sostituzione dell'intera scheda.
Grazie a tutti buona serata.
Modificato: da nocchiere1
Risolto ragazzi il problema non era la scheda ma la contattazione del connettore ho dovuto smontare tutto e collegare con dei fili piu' stabili i vari contatti.
  • 6 months later...
Siccome mio padre ha lo stesso televisore, che prima si vedeva a bolli (probabilmente caduti diffusori) e oggi di colpo è buio, si intravede solo l'immagine, sai mica se il tuo problema erano più i falsi contatti o erano proprio bruciati i led?
Giusto per capire se cercare le barre led o i falsi contatti
Se sono caduti i diffusori cambia le barre in ogni caso. Poi il resto lo scopri solo spannellando e a quel punto ti controlli i contatti.
