Lavatrice Whirlpool che non carica detersivo/ammorbid.
Inserito: (modificato)
Buongiorno
ho una lavatrice marca Whirlpool mod. W8 W846WR, (da circa 4 anni), che da 1 mese spesso effettua i lavaggi senza riuscire a prendersi i detersivi/ammorbidente liquidi dal vano cassetto superiore.
Infatti rimane o ambedue o uno si e altro no spesso nel cassettino apposito (a volte funziona 1 su 2 (spesso solo ammorbidente)).
Ho estratto anche il cassetto dalla lavatrice pulendo i fori posteriori, ma il problema persiste.
Cosa può essere ? Grazie
Modificato: da Sasa7320
Se il cassetto è collegato alle elettrovalvole tramite dei tubi in gomma , inizia a sganciare uno alla volta i tubi dal raccordo del cassetto e infila nel raccordo una fascetta a strappo o  la lama di un cacciavite a spacco  per rompere  e liberare il raccordo da formazione di calcare . Deve passare liberamente nel raccordo e raggiungere la tramoggia . Sgancia il tubo di carico dalla elettrovalvola e vedi se il filtrino interno che va tirato con delle pinze fosse pieno di residui di sabbiolina .
Salve Stefano,
ovviamente da fare con vano coperchio superiore lavatrice smontato ?!
Per elettrovalvola ingresso acqua. (tubo entrata esterno) il filtrino è stato pulito già, forse la parte interna persiste....
Ero certo che ci saresti arrivato .
Grazie per ora, ci provo appena possibile.
Buongiorno sig. Stefano e al Forum
dopo una settimana sono riuscito a pulire il filtrino di ingresso elettrovalvola (aveva poca sabbiolina ma non intasato).
Ho verificato anche i 2 tubi delle elettrovalvole, erano liberi per passaggio acqua.
Unica cosa il condotto del vano cassetto i fori già erano liberi (caduta acqua), perchè il lavaggio con deters. manuale andava.
Per autodose (avevo dubbi) riprovato con lavaggio, è stato richiamato solo il deters e no Ammorb.
Presumo che bisogna verificare il serbatoio con i fori che arrivano nel cassetto, o erro ?
Allego foto scattata
Non è che ha due pompette, e magari una non funziona?
Ha 2 elettrovalvole funzionanti, con tubi che entrano nel vano, e sono liberi per passaggio acqua.
La parte cerchiata è l'ingresso di 2-3 fori (visibili da interno vano senza il cassetto), dove dovrebbe essere aspirato il deter / ammorb.
