PROBLEMA (SEGNALE ACUSTICO) LAVASTOVIGLIE CANDY CMLS 1252/T
Salve. Lavastoviglie senza display di cinque anni, da qualche tempo non termina più nessun programma (compreso il P5 prelavaggio di 5 minuti). Ha iniziato a interrompere i lavaggi gradualmente, prima in maniera sporadica ora solamente una volta su dieci termina o quantomeno lava senza asciugare (nei programmi P1, P2 e P3). Quando si interrompe emette il segnale acustico in maniera intermittente, a volte lampeggia solamente il led relativo al programma in uso, altre volte lampeggiano tutti i led di tutti i programmi in maniera sequenziale. I lavaggi si interrompono senza nessuna apparenza logica, a volte anche dopo un solo minuto (quindi neanche si apre la vaschetta del detersivo) a volte dopo anche un'ora (nei P1, P2 e P3) ma senza fare l'asciugatura. La macchina sembra che carica e scarica l'acqua senza nessun problema. Ho pulito i filtri, premuto il tasto reset e staccato la spina per ore ma non è cambiato nulla. Quando si interrompe, la temperatura non sembra più così alta rispetto a quando funzionava perfettamente. Ho sentito parlare di autodiagnosi ma non ho ben compreso il procedimento. Cosa potrebbe essere? Microinterruttore? Pressostato? Sensore NTC? Grazie.
Prima di mettere mano ai Componenti interni, controlla che il tubo di scarico della Macchina
raggiunga la quota prescritta dai Produttori  :
Altrimenti potrebbe fare i difetti più strani .
Poi, se questo esemplare ha il Pressostato, bisogna verificare se la Camera di Compressione ,
dove parte il relativo tubicino, presenti incrostazioni che ne alterino forma o volume .
Inoltre per i Codici di Errore consulta ad inizio Sezione del Forum, in base alle sequenze di Led
che trovi accesi e spenti quando va in Allarme .
Buona giornata !
La lavastoviglie ha cominciato a dare problemi da qualche mese e il tubo di scarico è sempre stato così come quando tutto funzionava, quindi mi viene da escludere che possa essere questo. La camera di compressione deve si trova esattamente e cosa sarebbe nello specifico? La provo a pulire o si può sostituire?
Sono nuovo, cosa significa? Potresti mettermi il link gentilmente?
Aggiorno. Facendo più attenzione ho notato che come parte il lavaggio si sente un gorgoglio, carica l'acqua e poi si blocca. il P4 è quello che riesci a portare a termine maggiormente, gli altri si ferma prima dell'asciugatura. Prima di sostituire in toto il microinterruttore, il pressostato e il sensore NTC, provo a pulire l'air break e la camera di compressione?
Sono  presenti decine di Discussioni su questo Modello .
Puoi consultarle cercando   :
CMLS 1252
Oppure
CANDY 1252
nella casella con il simbolo della lente  ( sopra la campanella e la busta ) .
Quindi potresti interpellare chi ha risposto quando si presentava lo stesso problema,
inviando un Messaggio Privato tramite la casella con la busta..
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Ortografia
Non è semplice captare dove sta il problema , perché tu parli di problemi ad inizio  programma e problemi a fine programma ,  quindi  mi ingarbugli la mente .
devi seguire un lavaggio e riportare su quale fase va in errore . Altrimenti   La vedo dura .
potrebbe essere perfino il motore  , che a volte parte e a volte no .
visto che è un classico di questi motori magnetici .
Aggiorno. In questa settimana la macchina ha fatto 3/4 lavaggi P4 senza nessun problema. Stasera ho osato un P3 (ECO) e si è bloccata. Riprovato con P4 ma nulla. Fatto P5 (prelavaggio) e poi nuovamente P4 e tutto ok. Io ora non sono un tecnico, quindi non sapendo quali sono le fasi dei lavaggi non riesco a capire dove di blocca (di sicuro scarica, carica, e non effettua l'asciugatura se il lavaggio di blocca in fase avanzata, sennò a volte non apre neanche vaschetta detersivo). Premetto che non ho ancora pulito in via preventiva air break e camera di compressione perché ho una cucina talmente mignon che per tirare fuori la lavastoviglie e metterci mano la devo portare in soggiorno. Ma cosa NON fa il P4 rispetto gli altri che non va in blocco? Sennò, altra considerazione, perché una volta bloccata con P1, P2 o P3, subito dopo non vanno neanche i P4 o P5? Grazie.
Ci serve il nome dei programmi, dal numero non si capisce nulla.
17 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto:
P4 e P5 non asciugano.
P4 é un rapido, ma comprende l’asciugatura!
Fa l'ultimo risciacquo caldo, ma non asciuga a lungo.
P4 è rapido e non comprende l'asciugatura, o quantomeno non completa. Detto ciò, cosa differenzia a parte l'asciugatura, P4 dai primi 3 che non vanno?
L'asciugatura non prolungata. 😅
Modificato: da Ciccio 27
I programmi non sono il problema, per quello che ha indicato qui
Fai questa pulizia e poi fai sapere se il pressostato scatta!
Modificato: da michpao
P1 fa un prelavaggio tiepido, i due successivi lo fanno a freddo.
  • 4 weeks later...
AIUTO. Microinterruttore sostituito, pressostato pure ma si è rotto l'attacco grigio. Come faccio?
Inoltre, come devo riattaccare questi 2 interruttori? Dove il blu è dove il marrone? Non ho fatto foto prima di smontare
RISOLTO TUTTO, magari potrà tornare utile a qualcun'altro in futuro. Ho risolto il problema che interrompeva il lavaggio sostituendo microinterruttore e pressostato (il tubicino era pulito). Sinceramente non so qual'era il problema, ma con una spesa inferiore ai 25 euro ho preferito cambiare entrambi ed andare quasi sul sicuro. Avrei anche voluto pulire l'air break ma non ho avuto modo. Riguardo il ricollegamento del pressostato mi sono basato vedendo sul vecchio quali erano gli attacchi usurati, mentre ho accroccato l'attacco maschio grigio del pozzetto (dove si collega il tubicino del pressostato) inserendo un connettore di quelli che si usano nei tubi di irrigazione nel giardinaggio. 3 lavaggi in modalità ECO (P3) su 3 terminati e senza una goccia fuoriuscita dall'attacco pozzetto/pressostato.
