MiSenso Inserito: 14 ottobre Segnala Inserito: 14 ottobre Salve. Lavastoviglie senza display di cinque anni, da qualche tempo non termina più nessun programma (compreso il P5 prelavaggio di 5 minuti). Ha iniziato a interrompere i lavaggi gradualmente, prima in maniera sporadica ora solamente una volta su dieci termina o quantomeno lava senza asciugare (nei programmi P1, P2 e P3). Quando si interrompe emette il segnale acustico in maniera intermittente, a volte lampeggia solamente il led relativo al programma in uso, altre volte lampeggiano tutti i led di tutti i programmi in maniera sequenziale. I lavaggi si interrompono senza nessuna apparenza logica, a volte anche dopo un solo minuto (quindi neanche si apre la vaschetta del detersivo) a volte dopo anche un'ora (nei P1, P2 e P3) ma senza fare l'asciugatura. La macchina sembra che carica e scarica l'acqua senza nessun problema. Ho pulito i filtri, premuto il tasto reset e staccato la spina per ore ma non è cambiato nulla. Quando si interrompe, la temperatura non sembra più così alta rispetto a quando funzionava perfettamente. Ho sentito parlare di autodiagnosi ma non ho ben compreso il procedimento. Cosa potrebbe essere? Microinterruttore? Pressostato? Sensore NTC? Grazie.
piergius Inserita: 15 ottobre Segnala Inserita: 15 ottobre Prima di mettere mano ai Componenti interni, controlla che il tubo di scarico della Macchina raggiunga la quota prescritta dai Produttori : Altrimenti potrebbe fare i difetti più strani . - Poi, se questo esemplare ha il Pressostato, bisogna verificare se la Camera di Compressione , dove parte il relativo tubicino, presenti incrostazioni che ne alterino forma o volume . - Inoltre per i Codici di Errore consulta ad inizio Sezione del Forum, in base alle sequenze di Led che trovi accesi e spenti quando va in Allarme . - Buona giornata !
MiSenso Inserita: 15 ottobre Autore Segnala Inserita: 15 ottobre La lavastoviglie ha cominciato a dare problemi da qualche mese e il tubo di scarico è sempre stato così come quando tutto funzionava, quindi mi viene da escludere che possa essere questo. La camera di compressione deve si trova esattamente e cosa sarebbe nello specifico? La provo a pulire o si può sostituire? 12 ore fa, piergius ha scritto: per i Codici di Errore consulta ad inizio Sezione del Forum Sono nuovo, cosa significa? Potresti mettermi il link gentilmente?
MiSenso Inserita: 16 ottobre Autore Segnala Inserita: 16 ottobre Aggiorno. Facendo più attenzione ho notato che come parte il lavaggio si sente un gorgoglio, carica l'acqua e poi si blocca. il P4 è quello che riesci a portare a termine maggiormente, gli altri si ferma prima dell'asciugatura. Prima di sostituire in toto il microinterruttore, il pressostato e il sensore NTC, provo a pulire l'air break e la camera di compressione?
piergius Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre (modificato) Sono presenti decine di Discussioni su questo Modello . Puoi consultarle cercando : CMLS 1252 Oppure CANDY 1252 nella casella con il simbolo della lente ( sopra la campanella e la busta ) . - Quindi potresti interpellare chi ha risposto quando si presentava lo stesso problema, inviando un Messaggio Privato tramite la casella con la busta.. - Buona giornata ! Modificato: 17 ottobre da piergius Ortografia
Stefano Dalmo Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Non è semplice captare dove sta il problema , perché tu parli di problemi ad inizio programma e problemi a fine programma , quindi mi ingarbugli la mente . devi seguire un lavaggio e riportare su quale fase va in errore . Altrimenti La vedo dura . potrebbe essere perfino il motore , che a volte parte e a volte no . visto che è un classico di questi motori magnetici .
MiSenso Inserita: 23 ottobre Autore Segnala Inserita: 23 ottobre Il 17/10/2025 alle 21:29 , Stefano Dalmo ha scritto: devi seguire un lavaggio e riportare su quale fase va in errore Aggiorno. In questa settimana la macchina ha fatto 3/4 lavaggi P4 senza nessun problema. Stasera ho osato un P3 (ECO) e si è bloccata. Riprovato con P4 ma nulla. Fatto P5 (prelavaggio) e poi nuovamente P4 e tutto ok. Io ora non sono un tecnico, quindi non sapendo quali sono le fasi dei lavaggi non riesco a capire dove di blocca (di sicuro scarica, carica, e non effettua l'asciugatura se il lavaggio di blocca in fase avanzata, sennò a volte non apre neanche vaschetta detersivo). Premetto che non ho ancora pulito in via preventiva air break e camera di compressione perché ho una cucina talmente mignon che per tirare fuori la lavastoviglie e metterci mano la devo portare in soggiorno. Ma cosa NON fa il P4 rispetto gli altri che non va in blocco? Sennò, altra considerazione, perché una volta bloccata con P1, P2 o P3, subito dopo non vanno neanche i P4 o P5? Grazie.
Ciccio 27 Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre Ci serve il nome dei programmi, dal numero non si capisce nulla.
MiSenso Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 37 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Ci serve il nome dei programmi, dal numero non si capisce nulla.
michpao Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre 17 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: P4 e P5 non asciugano. P4 é un rapido, ma comprende l’asciugatura!
Ciccio 27 Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre Fa l'ultimo risciacquo caldo, ma non asciuga a lungo.
MiSenso Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre P4 è rapido e non comprende l'asciugatura, o quantomeno non completa. Detto ciò, cosa differenzia a parte l'asciugatura, P4 dai primi 3 che non vanno?
Ciccio 27 Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre (modificato) L'asciugatura non prolungata. 😅 Modificato: 25 ottobre da Ciccio 27
michpao Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre (modificato) I programmi non sono il problema, per quello che ha indicato qui Il 24/10/2025 alle 00:26 , MiSenso ha scritto: il lavaggio di blocca in fase avanzata, sennò a volte non apre neanche vaschetta detersivo). Premetto che non ho ancora pulito in via preventiva air break e camera di compressione Fai questa pulizia e poi fai sapere se il pressostato scatta! Modificato: 25 ottobre da michpao
Ciccio 27 Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre P1 fa un prelavaggio tiepido, i due successivi lo fanno a freddo.
MiSenso Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa AIUTO. Microinterruttore sostituito, pressostato pure ma si è rotto l'attacco grigio. Come faccio?
MiSenso Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Inoltre, come devo riattaccare questi 2 interruttori? Dove il blu è dove il marrone? Non ho fatto foto prima di smontare
