sergio1260 Inserito: 16 ottobre 2025 Segnala Inserito: 16 ottobre 2025 Salve scrivo sperando di poter trovare supporto o quantomeno qualche puntatore per rispondere ai miei dubbi. Devo ristrutturare una casa monofamiliare distribuita su due piani ed ubicata in una zona con una ricezione pessima del segnate TV DTT. Molti in zona si sono orientati sul Satellitare e credo sia la strada percorribile ma vorrei, dovendo mettere mano all'intero impianto ex-novo adottare soluzioni recenti aperte anche al DTT in vista di un auspicabile miglioramento della coperturta. Ho letto in giro di Mix TV-SAT (per miscelare i due segnali e distribuirli su un unico coax per poi de-miscelarli alla presa) o ancora di LNB SCR/dCSS (per distribuire su singolo cavo il solo segnale SAT). Sono pero' abbastanza confuso e non conosco in zona tecnici impiantisti preparati alle nuove tecnologie... vorrei quindi operare io le scelte e dare loro istruzioni puntuali sul da farsi. L'obiettivo è distribuire il segnale TV su due piani (2 prese al piano 1 e 3 prese al piano 0) e mi sembra di aver colto queste possibili soluzioni: 1) 1 tratta coax tradizionale per la TV DTT con derivatori e partitori per distribuire il segnale DTT alle prese 2) 5 tratte coax SAT (LNB 8 uscite - sembra che da 5 non ne trovi) in aggiunta alla tratta del punto 1) per portare un cavo ad ogni presa (questo è impegnativo in termini di cablaggio. 3) 1 tratta coax/sat in aggiunta alla tratta del punto 1) con LNB SCR o dCSS e relativi splitter per portare il segnale alle varie prese TV e SAT (con relativi decoder o TV con decoder sat integrato) ... ma qui vedo vantaggio nel cablaggio ma tanti dubbi sulla configurazione (una "user band" per ciascun decoder .. ma alcuni decoder - tipo Sky - usano solo4 user band e a me ne servono 5) o compatibilità (con Decoder, Diseq)... insomma nebbia! 4) 1 tratta di discesa miscelata con miscelatore e de-miscelatori alle varie prese.. ma in questo caso non so se ci sono limiti di compatibilità con i decoder per le componenti SAT Vorrei orientarmi sulla soluzione piu' completa e che mi garantisca compatbilità con il segnale DTT alle prese e con il segnale SAT sia libero che di provider tipo Sky. Potete darmi qualche indicazione o schemi di riferimento? Grazie mille per il supporto
ALLUMY Inserita: 16 ottobre 2025 Segnala Inserita: 16 ottobre 2025 (modificato) Con un LNB dCSS puoi fare andare un decoder sky-q e fino a quattro altri ricevitori scr. Sarebbe perfetto per te. Ti basterebbe un partitore a 6 vie, di cui una ti rimane extra. Prese dirette se non usi il DTT, o demiscelate se vuoi anche il terrestre. Il partitore invece va bene per entrambi i tipi di segnale. Fine dell' impianto. Se hai dubbi chiedi pure. Modificato: 16 ottobre 2025 da ALLUMY
snipermosin Inserita: 16 ottobre 2025 Segnala Inserita: 16 ottobre 2025 Cosa devi collegare all'impianto Sat? SkY....Tivu'Sat....?
antoniopev Inserita: 16 ottobre 2025 Segnala Inserita: 16 ottobre 2025 metti un bel multiswitch dcss legacy con ingresso DTT che sei a posto per sempre, visto che hai 5 punti ne prendi 1 a 6 e hai anche una scorta ti porti tutti i cavi a questo multiswitch, poi ti installe le prese de miscelate, al momento non usi il DTT il giorno che il segnale arriverà basta collegare l'antenna allo switch e sei a posto, ti costerà di più ma sono € spesi bene credimi ogni decoder è libero di fare quello che vuole senza possibili incroci di porte frequenze o quant'altro
ALLUMY Inserita: 16 ottobre 2025 Segnala Inserita: 16 ottobre 2025 (modificato) Concordo pienamente con @antoniopev sulla proposta di impianto con msw. È la soluzione più versatile che ci sia, mentre la mia è stata fatta pensandola in termini economici; quindi più facile da cablare, più economica MA con i suoi limiti, tra i quali l'obbligo di avere tutti i ricevitori sat con tecnologia SCR/dCSS (no Legacy!). Come si dice, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Quindi, se hai il minimo dubbio di aver a che fare con un decoder o un TV che non ha questa tecnologia, allora è meglio adottare il sistema proposto da Antonio. Modificato: 16 ottobre 2025 da ALLUMY
sergio1260 Inserita: 26 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2025 (modificato) Il 16/10/2025 alle 18:20 , ALLUMY ha scritto: Con un LNB dCSS puoi fare andare un decoder sky-q e fino a quattro altri ricevitori scr. Sarebbe perfetto per te. Ti basterebbe un partitore a 6 vie, di cui una ti rimane extra. Prese dirette se non usi il DTT, o demiscelate se vuoi anche il terrestre. Il partitore invece va bene per entrambi i tipi di segnale. Fine dell' impianto. Se hai dubbi chiedi pure. Grazie mille .. ho verificato sul posto e il DTT è davvero, al momento, non perseguibile. Vado quindi per un impianto TVSat solo satellitare. Posso usare un LNB con una sola uscita e dividere le linee per i due piani che devo servire? - Piano 1 : 2 prese SAT - Piano 0: 3 prese Sat (di cui una per Decoder Sky)? Potresti indicarmi alcuni prodotti per : LNB, partitore e prese dirette? Grazie mille Modificato: 26 ottobre 2025 da sergio1260
sergio1260 Inserita: 26 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2025 Il 16/10/2025 alle 22:00 , antoniopev ha scritto: metti un bel multiswitch dcss legacy con ingresso DTT che sei a posto per sempre, visto che hai 5 punti ne prendi 1 a 6 e hai anche una scorta ti porti tutti i cavi a questo multiswitch, poi ti installe le prese de miscelate, al momento non usi il DTT il giorno che il segnale arriverà basta collegare l'antenna allo switch e sei a posto, ti costerà di più ma sono € spesi bene credimi ogni decoder è libero di fare quello che vuole senza possibili incroci di porte frequenze o quant'altro grazie Antonio come ho scritto ad ALLUMY ho deciso di rinunciare al DTT, è troppo debole in zona.. andro' per un impianto TVSAT e mi serve solo identificare il prodotti migliori per LNB, Partitore e prese sat
ALLUMY Inserita: 26 ottobre 2025 Segnala Inserita: 26 ottobre 2025 (modificato) Faccio solo esempi indicativi, poi sarai tu a scegliere: LNB dCSS: (informati anche da un CAT SKY, se fai abbonamento se non erro te lo forniscono loro.) Ce ne sono di varie marche, questo quì per esempio ti dà anche un'uscita tradizionale (Legacy), che potresti usare nel caso avessi un vecchio decoder non Unicable (senza SCR/dCSS per capirci). Partitore a 6 uscite: Preferibilmente con connettori F da avvitare, ma esistono anche quelli a morsetto. Chiusura 75ohm per le uscite non utilizzate: Questa in foto è del tipo non isolato, volendo esistono quelle isolate ma a te vanno bene anche queste, perchè il partitore ha i diodi interni che bloccano la tensione dei decoder verso le altre uscite. Adattatore F-F femmina: Io di solito uso questi per farmi le prese dirette, facendo un foro sul tappo a frutto a seconda della serie civile da installare, ma esistono anche già fatte. E infine, i famosi connettori F (Attenzione! Ci sono quelli per cavi coassiali diametro guaina 5mm e quelli per cavi da 7mm) Come cavo coassiale prendi quello da 7mm di diametro, per esempio l'ottimo DG113 della Cavel o equivalenti, no cinesi! Modificato: 26 ottobre 2025 da ALLUMY
ALLUMY Inserita: 26 ottobre 2025 Segnala Inserita: 26 ottobre 2025 (modificato) Come avevo già anticipato, quando vorrai potrai comunque aggiungere a questo impianto solo SAT anche la miscelazione terrestre, ti basta sostituire le prese da dirette-semplici a dirette-demiscelate, aggiungere un miscelatore TV/SAT a monte e ovviamente l'antenna, quindi non è che devi rifarlo tutto daccapo, ma da quel che ho capito la ricezione del terrestre da te è attualmente ancora molto critica. Modificato: 26 ottobre 2025 da ALLUMY
