Paolo Ursini Inserito: 17 ottobre 2025 Segnala Inserito: 17 ottobre 2025 Buongiorno a tutti, ho questo problema con la lavatrice di mia figlia, una Whirlpool Freshcare+ mod FWG 81295 W IT. Praticamente la lavatrice funziona solo con il programma Misti o con il programma 30°, mentre gli altri programmi dopo circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo di attesa segnalano l'errore H2O. Anche i programmi che funzionano hanno un tempo di attesa, dai 5 ai 20 secondi, ma dopo questa attesa in cui si sente come un rumore sordo (tipo tubo in pressione) il programma parte correttamente. Vi dico di seguito le prove che ho effettuato: Sganciato tubo di carico, la pressione risulta buona e l'acqua circola senza ostruzioni Smontato gruppo elettrovalvole (due), su entrambe leggo una resistenza con il tester Testate direttamente elettrovalvole dentro un secchio, l'acqua esce appena avvio (almeno da una delle due, l'altra non capisco quando si attiva...) Smontato convogliatore e gruppo cassetto, la cosa strana è che se soffio nei due alloggiamenti dove incastrano le elettrovalvole in uno non sento resistenza, mentre l'altro è completamente tappato. Quello tappato corrisponde all'elettrovalvola che fa uscire subito l'acqua nel punto 3. Secondo la vostra esperienza, può essere un problema di convogliatore? A me sembra strano che uno dei due sia tappato... Grazie in anticipo per ogni suggerimento! Paolo
Ciccio 27 Inserita: 17 ottobre 2025 Segnala Inserita: 17 ottobre 2025 Avvia un ciclo cotone col prelavaggio e vedi se prende acqua. Fai poi la stessa cosa con lo stesso ciclo senza prelavaggio: dopo qualche secondo di precarica dalla vaschetta del prelavaggio dovrebbe iniziare a caricare in quella principale.
Stefano Dalmo Inserita: 17 ottobre 2025 Segnala Inserita: 17 ottobre 2025 Sgancia la tramoggia e decalcifica il condotto con acido muriatico. anzi decalcifica tutto .
piergius Inserita: 17 ottobre 2025 Segnala Inserita: 17 ottobre 2025 1 ora fa, Paolo Ursini ha scritto: se soffio nei due alloggiamenti dove incastrano le elettrovalvole in uno non sento resistenza, mentre l'altro è completamente tappato Presumibilmente è intasato dal calcare . - Prova in entrambi se riesce a passare una coordina di freno da bici, o un filo da decespugliatore . Qualora sia tappato,⚠️ con tutte le cautele per l' uso del prodotto chimico, va messo a bagno in un catino con acido muriatico . - Buona notte !
Paolo Ursini Inserita: 18 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2025 Grazie a tutti, proverò con l'acido... purtroppo il ricambio esiste solo completo, coperchio + tramoggia + elettrovalvole alla modica cifra di 55€! Un saluto e buona giornata
Stefano Dalmo Inserita: 18 ottobre 2025 Segnala Inserita: 18 ottobre 2025 Non c’è bisogno di ricambio . basta decalcificare il tutto con muriatico o infilare un cacciavite attraverso il foro del raccordo al tubo di gomma sulla tramoggia e rompere il calcare che ostruisce il passaggio .
Ciccio 27 Inserita: 18 ottobre 2025 Segnala Inserita: 18 ottobre 2025 Mi sa che è un modello con vaschetta con condotti stampati in plastica, direttamente collegati alle elettrovalvole.
Stefano Dalmo Inserita: 18 ottobre 2025 Segnala Inserita: 18 ottobre 2025 15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Sgancia la tramoggia e decalcifica il condotto con acido muriatico. anzi decalcifica tutto . E allora fa riferimento a questo .
