Philips 32PHS4203/12 pannello LCD spento
Buon pomeriggio a tutti, ho un TV Philips 32PHS4203/12 di cui all'accensione ha smesso di vedersi le immagini, mentre continua a sentirsi l'audio del canale, funziona il telecomando e tutto il resto.
Provando ad illuminare il pannello LCD con una torcia non si vedono le immagini. ho provato comunque a smontare la TV e posso confermare che i Led della retroilluminazione sono accesi, quindi il problema è sul pannello LCD o scheda di comando.
Se fosse il pannello LCD non c'è sicuramente nulla da fare, potrebbe essere invece un problema della scheda di pilotaggio o di qualche alimentazione?
Mi potete suggerire qualche prova da fare?
Ringrazio tutti per la collaborazione,
Denis
Controlla in primus le aliemetazioni sulla main prodotte dai regolatori dc-dc se ci sono tutte e nellla norma
Riscalda il processore per bene e vedi se torna l'immagine.
  • 4 weeks later...
Non riesco a trovare lo schema elettrico dove verificare le alimentazioni per vedere se sono corrette, dove lo posso scaricare?
Fine settimana proverò a riscaldare il processore, se tornasse l'immagine qual'è il problema e come si risolve?
grazie
Denis
Riuscite ad indicarmi dove trovare lo schema elettrico?
grazie
