France90 Inserito: 19 ottobre 2025 Segnala Inserito: 19 ottobre 2025 Ciao, mi potreste consigliare un frigo sottopiano con queste caratteristiche? - con congelatore - altezza inferiore a 89 cm - profondità inferiore a 60 cm - classe D o superiore - capacità minima 116 L - silenzioso Pensavo a un freestanding perché sembra più capiente a parità di ingombro. Ma se ha le caratteristiche sopra valuto anche uno da incasso, la cucina è Ikea Method.
reka Inserita: 19 ottobre 2025 Segnala Inserita: 19 ottobre 2025 ci sono, i litri però dubito siano quelli, ciè saranno lordi ma credo che troverai roba tipo 90+17 chiaramente quelli a libera installazione sono meglio. se hai posto per il libera installazione lo spazio sottopiano lo sfrutti meglio con un mobile
France90 Inserita: 19 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2025 (modificato) 2 ore fa, reka ha scritto: ci sono, i litri però dubito siano quelli, ciè saranno lordi ma credo che troverai roba tipo 90+17 chiaramente quelli a libera installazione sono meglio. se hai posto per il libera installazione lo spazio sottopiano lo sfrutti meglio con un mobile Io pensavo di mettere il frigo free standing sotto il piano di lavoro della cucina al posto del mobile (e al posto di un frigo da incasso, per la migliore manutenibilità e miglior rapporto capacità/ingombro). Inoltre pensavo di prenderlo No Frost per evitare lo sbrinamento manuale, secondo voi si sente tanto la differenza? Modificato: 19 ottobre 2025 da France90
reka Inserita: 19 ottobre 2025 Segnala Inserita: 19 ottobre 2025 non lo so, secondo me se prendi un libera installazione da sottopiano cambia poco con uno da incasso a livello di litri. quelli da libera installazione proprio sono leggermente più alti e recuperano spazio.
Ciccio 27 Inserita: 22 ottobre 2025 Segnala Inserita: 22 ottobre 2025 Ma hai spazio per far smaltire il calore?
France90 Inserita: 22 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2025 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma hai spazio per far smaltire il calore? La profondità della cucina è 61,6 cm dal muro, e vorrei che il frigo non sporgesse fuori dal piano lavoro. Secondo te quanti cm liberi dovrei lasciare dietro al frigo? Comunque leggevo che in alcuni modelli è anche possibile smontare la parte superiore per incastrarli sotto al piano lavoro, vi risulta? In quel caso magari potrei valutare un frigo un po' più alto (l'altezza della cucina, base compresa, sarà 89 cm), e smontare la parte di sopra, non so se c'è qualche controindicazione ...
France90 Inserita: 22 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2025 Il modello a libera installazione lo sto valutando anche perché mi piace l'idea che all'occorrenza, se mi serve più spazio di appoggio, lo posso sfilare fuori e usare come un'estensione del piano lavoro
Alessio Menditto Inserita: 22 ottobre 2025 Segnala Inserita: 22 ottobre 2025 7 minuti fa, France90 ha scritto: Secondo te quanti cm liberi dovrei lasciare dietro al frigo? Non è solo una questione di centimetri dal muro, è che bisogna garantire la circolazione di aria, la serpentina si scalda, dal pavimento sale aria fresca, si scalda, diventa leggera e sale in alto. Se anche è distante dal muro ma non c’è questo continuo ricambio, funziona malissimo, consuma di più e si rompe prima.
France90 Inserita: 24 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 Il 22/10/2025 alle 21:35 , Alessio Menditto ha scritto: Non è solo una questione di centimetri dal muro, è che bisogna garantire la circolazione di aria, la serpentina si scalda, dal pavimento sale aria fresca, si scalda, diventa leggera e sale in alto. Se anche è distante dal muro ma non c’è questo continuo ricambio, funziona malissimo, consuma di più e si rompe prima. Ah ok, quindi dovrei lasciare spazio sia dietro che nei due lati e sopra? Ma invece nei modelli a incasso il problema non c'è perché sono già predisposti per stare all'interno del mobile, giusto?
Alessio Menditto Inserita: 24 ottobre 2025 Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 A parte che io l’incasso lo proibirei per legge, questo dovrà avere in alto e verso il muro uno spazio aperto per far circolare il calore, l’aria calda va in alto, sotto bene o male la ripresa c’è, più male che bene, ma non è mai come un bel frigo libero ben distanziato dal muro.
Ciccio 27 Inserita: 25 ottobre 2025 Segnala Inserita: 25 ottobre 2025 A meno di non trovare qualcosa che abbia il condensatore ventilato vicino al compressore.
Alessio Menditto Inserita: 25 ottobre 2025 Segnala Inserita: 25 ottobre 2025 Sì Ciccio ma bisogna comunque garantire il ricambio di aria. Quando lavoravo ho visto veramente decine di frigo nei bellissimi banchi bar, progettati da architetti, che non sapendo assolutamente come funziona un frigorifero non predisponevano griglie di presa e uscita aria, che avrebbero rovinato l’estetica del bancone, e i compressori letteralmente esplodevano dopo pochissimo tempo. Quando dopo sostituito il compressore dicevo che dovevo forare il bancone perché altrimenti si sarebbe rotto pure il nuovo, non ti dico le reazioni dei titolari, che si sarebbero trovati un banco “brutto”. Purtroppo gli impianti tecnici non vanno quasi mai d’accordo con l’estetica.
France90 Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio (modificato) Ciao, grazie dei consigli. Alla fine ho preso l' AEG RTB413E1AW monoporta Libera installazione 130 L. Sto decidendo se: 1) lasciarlo completamente libero su tutti i lati tranne base e lato dx (che addosserei al mobile angolare per usare il lato superiore del frigo com piano di appoggio provvisorio), 2) oppure se farci proseguire sopra il piano di lavoro: In questo caso avrebbe sopra il lato superiore il piano, dietro il lato di appoggio del piano lavoro, a destra il mobile angolare, ma lasciando 5 cm o piú di distanza da piano e mobili. Come vi sembra? Perderei tanto a livello di ventilazione? Mi interessa anche la silenziosità, non vorrei optare per una soluzione che lo rendesse più rumoroso... Modificato: 25 gennaio da France90
