luca 1971 Inserito: 19 ottobre 2025 Segnala Inserito: 19 ottobre 2025 (modificato) Salve mi hanno installato un motore per basculante bft nello specifico PHEBE BT A U motore vega e da ieri mattina che la basculante alla apertura una volta spinto il tasto sul telecomando si apre, ma subito dopo si ferma, poi se rischiaccio il pulsante riparte ma poi si riferma a metà, poi se rischiaccio il pulsante riparte e arriva a finecorsa in apertura in poche parole ci vogliono 3 schiacciate di telecomando per aprirsi tutta. Questo problema lo riscontro solo sull'apertura, invece quando si chiude se schiaccio il tasto sul telecomando una volta fa tutta la corsa e si chiude. Cosa può essere il problema? Ringrazio in anticipo a chi mi potrebbe aiutare a trovare una soluzione per risolvere il problema. Grazie e buona giornata Modificato: 19 ottobre 2025 da luca 1971
ROBY 73 Inserita: 19 ottobre 2025 Segnala Inserita: 19 ottobre 2025 Ciao luca 1971, 4 ore fa, luca 1971 ha scritto: installato un motore per basculante bft nello specifico PHEBE BT A U motore vega https://www.atecnica.it/file/ist-bft-phebe-bt-a-u-motore-per-porta-garage-basculante-automazione.pdf https://www.atecnica.it/file/manuale-istruzioni-bft-vega-centrale-scheda-elettronica-di-comando-bft-phebe-basculante-i700062-10001.pdf 4 ore fa, luca 1971 ha scritto: da ieri mattina che la basculante alla apertura una volta spinto il tasto sul telecomando si apre, ma subito dopo si ferma, poi se rischiaccio il pulsante riparte ma poi si riferma a metà, poi se rischiaccio il pulsante riparte e arriva a finecorsa in apertura in poche parole ci vogliono 3 schiacciate di telecomando per aprirsi tutta. Potrebbe essere che si sia allentata la vite della camma che regola il finecorsa di apertura, oppure più probabile sia necessario eseguire nuovamente una procedura di "Autoset", magari adesso che si sono abbassate un po' le temperature la struttura del basculante si è "mossa" / dilatata e la centrale rileva il punto in cui si ferma come un ostacolo. Se non è stato fatto fin dall'inizio in fase di installazione, potrebbe essere necessario aumentare il peso dei contrappesi del portone stesso. Quindi, sblocca il motore, porta manualmente l'anta a metà corsa e vedi se rimane ferma o tende a muoversi / chiudersi da sola, se fosse così, sono appunto da rivedere i contrappesi. Come potrebbe servire anche una pulizia e/o leggera lubrificazione delle guide dove scorre il basculante (questo puoi farlo anche tu volendo). 4 ore fa, luca 1971 ha scritto: mi hanno installato un motore Se è ancora in garanzia, chiama chi te l'ha installato, ti conviene NON mettere le mani. Facci sapere gli sviluppi
