mspider65 Inserito: 20 ottobre 2025 Segnala Inserito: 20 ottobre 2025 Buongiorno, devo portare in un un piccolo deposito accanto a casa la linea elettrica e un cavo di rete. Il problema è che ho a disposizione un solo cavidotto interrato da 40mm di quelli classici doppia parete. Al di là degli eventuali problemi di interferenze che posso mitigare usando un cavo LAN schermato, la normativa consentirebbe la posa di un cavo FG16OR16 assieme ad un cavo LAN nello stesso cavidotto? Ovviamente vorrei evitare di fare uno scavo di 15 metri. In caso contrario potrei inserire uno dei due cavi in un corrugato da 16mm e poi fare passare il corrugato nel cavidotto per mitigare gli eventuali problemi? Grazie
reka Inserita: 20 ottobre 2025 Segnala Inserita: 20 ottobre 2025 è possibile se il cavo lan è adatto, quindi deve essere isolato per la 230V (o la 400V se trifase) secondo me lo schermo non serve
mspider65 Inserita: 20 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2025 (modificato) Ok grazie per la risposta, in effetti pensandoci la schermatura dovrebbe servire per disturbi a frequenza ben più elevata dei 50Hz della rete. Modificato: 20 ottobre 2025 da mspider65
