Aggiunta TV sat ad impianto sky
Buongiorno come da titolo devo aggiungere un tvsat ad un impianto esistente con LNB dcss e singola discesa con decoder skyq Platinum e skybox mini.
Il problema e' che il tvsat aggiunto dove e' posizionato lo skyq Platinum con apposito divisore sul cavo e programmato su scr ch1 1210 delle volte perde il segnale mentre per i decoder Sky nessun problema.
Posso provare alla modifica del decoder TV sat da SCR alla configurazione dcss? Non so però quali frequenze dcss usi sky
Da quel che so, in teoria tutte le frequenze dCSS sono potenzialmente per lo sky-q, quindi ti restano a disposizione solo le 4 vecchie frequenze SCR.
Il fatto che ogni tanto tivusat perde il segnale va indagato. Potrebbero esserci molti motivi.
Un paio di soluzioni possibili che mi vengono in mente sono: inseritore SCR, per sgravare il carico di corrente dai decoder; smart splitter per eliminare possibili conflitti tra i comandi dCSS/SCR.
Un' altra possibile causa è un segnale troppo alto per il tivusat, che si potrebbe ovviare aggiungendo per lui un attenuatore.
Modificato: da ALLUMY
