renzo75 Inserito: 21 ottobre 2025 Segnala Inserito: 21 ottobre 2025 Salve ragazzi ho letto tante discussioni su questo sub della JBL ma nessuna soluzione, ho indagato molto a livello circuitale ma non riesco a venirne fuori, appena lo accendo la cassa comincia a bombare ad intermittenza, nessuna anomalia il led passa normalmente da rosso a verde, ho rilevato alcune misure, e dove dovrebbero esserci i +15 e i -15 trovo circa 14,5 sia in positivo che in negativo, ma non penso sia questo il problema, queste le trovo anche sulla scheda limiter, qualcuno di voi ha qualche consiglio da darmi? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 21 ottobre 2025 Segnala Inserita: 21 ottobre 2025 3 ore fa, renzo75 ha scritto: appena lo accendo la cassa comincia a bombare ad intermittenza, L'ingresso a cosa è collegato?
renzo75 Inserita: 22 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2025 Non gli ho dato nessuna sorgente sonora, appena collegata alla presa ed inizia a bombare
Livio Orsini Inserita: 22 ottobre 2025 Segnala Inserita: 22 ottobre 2025 Chiudi almeni gli ingressi di segnale su di un resitore da 10kohm (valore non critico), così da evitare che capti disturbi. Con "bombare" intendi che l'altoparlante emette dei suoni tipo "bum, bum"? Se anche dopo aver caricato l'ingresso continuasse ad emettere que "bum", comincia con il controllare i condensatori di filtro sulle alimentazioni. Se sono un po' vecchitti e, magari, è anche rimasto per un po' senza alimentazione, è facile che gli elettrolitici siano da sostituire.
