Rieccomi, oggi mi sono messo all’opera ma mi sono fermato subito perché devo fare una cosa fatta bene e quindi devo ricantare e fare i puntali no a vari cavi (sono un amatore ma mi piace fare le cose in modo “professionale” 😊). Mi sono fermato perché non ho capito una cosa. Allora parliamo della serratura (che sono due una cancello una porta ma non cambia nulla). Individuato il cavo “serratura” un cavo va al trasformatore Perry, l’altro va al rh69. Idem il cavo del cancelletto, uno va al Perry, l’altro all’rh69. Quello del cancello carrabile invece, entrambe i cavi vanno direttamente al secondo 69rh senza passare per il Perry o altro. Questo perché nel caso specifico il rh69 lavora solo da relè puro a contatto pulito e va ad agire direttamente sugli ingressi della centralina (nice) del cancello carrabile, mentre le altre due usano il trasformatore Perry in quanto danno tensione continua alle serrature e l’rh69 da il
comando solo sull’altro polo? Sostanzialmente il Perry da anche l’alimentazione mentre al cancello carrabile non serve in quanto già alimentato dalla sua centralina? Alla fine ho preso Shelly3 pro così ci sta nello slot din del quadro dove ho tutto è smartizzo tutte 3. Ti metto delle foto , quello scatolino da dove escono i cavi bus a cosa serve? Perché un rosso/nero li dentro mi sembra uno di quelli in uscita del cancello e carrabile (in uscita dal rh69. In pratica arrivano i cavi dalla centralina del cancello, escono in rosso/nero da rh69 e vanno in quella scatolina anche se mi riservo di seguire meglio i cavi perché sulla scatolina leggo distributore. video…)Nella foto dell’rh69 Si vede il cavo guaina bianca che entra diretto nell’ rh69 che è quello del
carrabile. Nella stessa foto sotto si vedono fase/neutro che entrano nel trasformatore Elvox. Posso usare quella fase/neutro in entrata nel alimentatore elvox o quelle in entrata nel Perry per alimentare lo Shelly? Potessi sfruttare quelli in entrata del Perry (tagliando , sdoppiando e puntalinando tutto) sarei comodissimo oltre che fare un lavoro pulito. Grazie mille ciao.
1 ora fa, arufem ha scritto:
Mi sono fermato perché non ho capito una cosa. Allora parliamo della serratura (che sono due una cancello una porta ma non cambia nulla)...........
Tu non devi fare altro che prendere i tre contatti che escono da ogni uscita 1A-1B / 2A-2B dei 69RH e collegarli in parallelo (a tuo piacimento) a ogni contatto O1-I1 / O2-I2 / O3-I3 dello Shelly 3, basta, tutto il resto che "viaggia" sui dispositivi 692D, 69MX, 6922 e altri componenti Elvox NON ti devono interessare, quelli sono il BUS dell'impianto videocitofonico e NON devi assolutamente mescolarli o collegarli con altri dispositivi, lascia tutto com'è ora.
Certo che sì, puoi usare la stessa alimentazione, anche perché dalle foto mi sembra che sia sempre la stessa linea che passa sia per gli alimentatori Elvox e anche per il trasformatore Perry, quindi puoi alimentare lo Shelly 3 dalla stessa linea.
Grazie , è perché mi piace capire e il fatto che mi hai detto di ignorare tutto il resto perché gestito dagli altri componenti elvox mi fa capire che almeno…avevo capito che c’era qualcosa di diverso tra i due 69. Procedo a collegare tutto in parallelo. Confermo che hai visto giusto la linea f/n è sempre quella che entra ed esce pertanto uso la stessa anche per shelly.
Grazie ancora , aggiorno ad impianto ultimato.
.........aggiorno ad impianto ultimato.
Ok, prego
Fatto tutto , funziona!!!! Ora devo finire l'istallazione perché ho fatto tutto a cose volanti. Adesso preparo cavi e puntalini e sistemo per bene.
una domanda, se volessi sostituire il 7211 con una cosa del genere funziona?
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/40515
Questo o un qualsiasi elvox/cimar video con funzione wifi di ripetizione chiamata su app.
grazie
ciao
Il 16/11/2025 alle 22:46 , arufem ha scritto:
una domanda, se volessi sostituire il 7211 con una cosa del genere funziona?.........
Sì, si può fare
Grazie ! A parte i cablaggi che me la cavo, poi bisogna fare molte configurazioni per assegnare il posto targa, serrature ecc.ecc. o una volta cablato correttamente al posto del 7211 sono pressochè apposto ?
grazie davvero.
ciao
3 ore fa, arufem ha scritto:
A parte i cablaggi che me la cavo, poi bisogna fare molte configurazioni per assegnare il posto targa, serrature ecc.ecc..........
Per la chiamata devi procedere come hai già fatto per il cambio del pulsante, mentre per il collegamento al Wi-Fi, scarica e segui le indicazioni dell'applicazione.
Comunque, sul manuale che puoi scaricare direttamente dal sito Vimar, c'è scritto tutto
Modificato: da ROBY 73
  • 2 months later...
Rieccoci oggi finalmente un giorno di ferie e volevo sistemare lo Shelly ma mi sto perdendo in un bicchiere di acqua. La O di Shelly va all’1A del 69rh e la I di Shelly va a 1B del 69rh? Oppure sia O che I sono lo stesso, tipo 1A e 1B non lo tocco? Eventualmente gli 1/2/3B li posso ponticellare tutti insieme nello Shelly visto che immagino siano il comune? (Ora nei 69h sono ponticellati)
Rieccoci oggi finalmente un giorno di ferie e volevo sistemare lo Shelly ma mi sto perdendo in un bicchiere di acqua. La O di Shelly va all’1A del 69rh e la I di Shelly va a 1B del 69rh? Oppure sia O che I sono lo stesso, tipo 1A e 1B non lo tocco? Al momento il mio 1A va alla serratura elettrica e 1B va al trasformatore Perry. Eventualmente gli 1/2/3B li posso ponticellare tutti insieme nello Shelly visto che immagino siano il comune? (Ora nei 69h sono ponticellati)
io ho due 69rh , e mentre il primo funziona come sopra su entrambe le uscite (1A/2A vanno alla serratura 1A/1B al trasformatore Perry) , l’altro 69rh entrambe i cavi escono da 1A/1B e vanno alla centrale di gestione del cancello.
Mi vergogno della domanda che ho fatto 🤣🤣🤣
tutto risolto ciao
2 ore fa, arufem ha scritto:
........ La O di Shelly va all’1A del 69rh e la I di Shelly va a 1B del 69rh?
Sì esatto, così!
Allora dietro alla lavagna, in ginocchio sui ceci 🤣🤣🤣
44 minuti fa, arufem ha scritto:
tutto risolto ciao
Ottimo, l'importante è questo.
Ciao prego
