Nicko Milani Inserito: 21 ottobre 2025 Segnala Inserito: 21 ottobre 2025 Ragazzi .. come sempre mi presento con monitor abbastanza ostici da gestire .. ho sotto mano un bvm da 14 inch. Mi è stato portato con la tail accesa e il monitor non dava segni di vita…. Ho sistemato alimentatore e cambiato alcuni condensatori sulla scheda principale.. il monitor è subito ripartito .. ora ho un problema .. la g2 molte volte all avvio viene sparata al massimo facendo vedere le linee di rintraccia .. ma oltre a questo manca il colore blu .. attenzione però .. se premuto il tasto per eliminare il rosso e il verde .. mi viene fuori solo il verde .. controllate le tensioni sui 3 cannoni .. ci sono .. mi sorge un dubbio .. può essere il chip incaricato a gestire l rgb ? Testato secondo tubo (nel caso fosse ormai esausto ) e nulla .. se messo in component il blu esce viola.. se lo metto in composito mi esce il blu .. ma è un blu sbiadito …
Nicko Milani Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) Ragazzi allora .. ho fatto progressi risolvendo la problematica della g2 che andava al massimo e parzialmente il problema del colore .. in composito si vede in bianco e nero .. ma ok.. lo controllo dopo … allora .. il monitor presenta un anomalia sull ampiezza verticale … controllati i vari ic.. cambiati tutti i condensatori sulla deflessione verticale e sincronismi .. ma il difetto rimane .. il difetto in questione è che una volta si una no non mi disegna totalmente l immagine .. allego foto .. Modificato: 24 gennaio da Nicko Milani
Nicko Milani Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Inoltre se accendo e spegno velocemente il monitor disegna tutta l immagine per qualche secondo e poi ritorna così ..
ALLUMY Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) L'immagine sembra solo tagliata, non schiacciata, giusto? Modificato: 24 gennaio da ALLUMY
ALLUMY Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Il 21/10/2025 alle 21:05 , Nicko Milani ha scritto: può essere il chip incaricato a gestire l rgb ? Così sembrerebbe.
Nicko Milani Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Esatto Allumy… l’immagine é tagliata .. non schiacciata …
ALLUMY Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) Dal service manual che ho appena scaricato, l'integrato che gestisce l'RGB dovrebbe essere questo: Però, se dici che: Quote il difetto in questione è che una volta si una no non mi disegna totalmente l'immagine e Quote se accendo e spegno velocemente il monitor disegna tutta l immagine per qualche secondo e poi ritorna così e vedendo tutti quei chip smd montati sulla scheda, chissà se è o non è (solo) lui. Modificato: 24 gennaio da ALLUMY
Nicko Milani Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio Hai il service manual del 1454d ? Se si .. mi indicheresti dove scaricarlo ? Sono impazzito ma su internet non ho trovato nulla .. Io mi sto arrangiando con quello del 1454qm.. ma non è uguale … per il resto .. mi faccio un controllo con l oscilloscopio .. e vi tengo aggiornati .. grazie Allumy
