Ciao a tutti, vorrei aumentare la potenza del contatore da 3 kW a 4,5 kW. Al di lá del discorso economico ecc ero interessato al lato tecnico ( piú importante). Attualmente certifica alla mano ho il contatore e-meter in strada con un magnetotermico da 32a generale sotto in quanto il contatore dista una 10 metri da casa. I cavi dorsali sono da 6 mm. In casa ho i vari magnetotermico da 16 per le prese e 10 per le luci.Secondo voi è possibile aumentare la potenza o è meglio fare sostituire qualcosa?
Grazie mille
Marco Fornaciari
Con quelle caratteristiche d'impianto puoi arrivare fino a 6 kW senza problemi.
certo, il C32 con i 6mmq portano anche i 6kW.
la questione è: cosa te ne fai se poi hai un C16?
mi spiego: tu per sfruttare più dei 3kW attuali devi avere almeno due linee prese C16 su cui far andare elettrodomestici in contemporanea.
se hai il classico C16+C10 non sfrutti l'aumento
ps: non sei obbligato a chiedere i 4,5, ormai si possono fare aumenti a step da 0,5kW
Non mi sono spiegato bene io... Attualmente ho 5 differenziali nel quadro... Due linee prese c16 ( primo e secondo piano), due linee c10 ( luci e caldaia) e un C6 per l' elettropompa in garage. Considera che al primo piano ci vivo, quindi ho il clima, forno, frigo, forno ecc.. mentre il secondo piano è adibito alla lavanderia( lavatrice e asciugatrice) e garage... Diciamo che l' idea è nata principalmente per fare funzionare in contemporanea la lavastoviglie di sopra e la lavatrice di sotto, quindi su due linee.. attualmente riesco a farlo, dato che gli elettrodomestici sono abbastanza recenti, ma sono abbastanza impiccato e basta poco nulla per fare saltare il  blocco per supero della potenza massima, che mi costringe a scendere e andare in strada tutte le volte . Come dicevo prima.. vedendo le specifiche dovrei starci dentro nell' aumento, peró dalla certifica risulta poter lavorare a 3 kW ( non so se è prassi o si intende e al massimo 3kw).
Modificato: da Ale281986
una volta si usava mettere la potenza installata, adesso c'è l'obbligo del dimensionamento minimo ai 6kW
se è così direi che puoi aumentare senza problemi
