Buonasera, all'accensione led rosso dopo 3 lampeggi va in protezione.
Aperta la tv, staccata la flat tra la main e la t-con, la retroilluminazione  non accende.
Ricollegato la flat e staccato il connettore  che alimenta  la retroilluminazione  nulla cambia.
Ho misurato la tensione sul connettore predetto ed è risultata a vuoto di 250 v. Sospetto  retroilluminazione out ma prima di spannellare vorrei un vostro parere sul da farsi. Grazieeee.
sei sicuro sono  3 i lampeggi  comunque dovrebbe essere guasto retroilluminazione
Modificato: da salvo355
Si esatto 3 lampeggi, pensavo che staccando il connettore che alimenta la retroilluminazione, l'audio  potesse essere presente... probabile che non chiudendosi il circuito la protezione intervenga...oggi proverò ad alimentare separatamente la retroilluminazione, vediamo il risultato.
se alimenti separatamente sicuramente i led ti accendono
Ho alimentato le barre led a parte ma non si sono accese, tra l'altro  il connettore della retroilluminazione  ha due contatti, uno ha il cavetto bianco è  il positivo, l'altro rosso ed è il negativo... strano!
Prossimamente  mi avventurero' allo smontaggio intanto mi procurerò  le ventose.
dipende che tester usi non e facile che  accende tutti  i led ma se sono interrotti,  dal cavetto non ti accende devi provare a singola barra
  • 5 weeks later...
Buongiorno al forum, finalmente ho rimesso le mani a questa TV. Dopo aver testato le strisce led e constatato che alcuni led erano interrotti ho provveduto alla sostituzione del kit. Ora però devo ripulire il display dai residui di biadesivo ma non so come procedere...
Raschiare delicatamente il perimetro del display con una lametta...taglierino... è poi passarci un panno con alcool isopropilico o che altro? Lo chiedo a voi che avete la giusta esperienza. Ringrazio per l'aiuto.
