mariokravma Inserito: 23 ottobre 2025 Segnala Inserito: 23 ottobre 2025 (modificato) Qualcuno mi sa dire se è normale la resa di questo impianto che serve una palazzina di 6 appartamenti: - Caldaia condensazione 75Kw, anno 2023, posizionata sotto la "recente" palazzina in classe B - Totale Kwh riscaldamento (rilevati dai Conteca caleffi ed entrati negli appartamenti) = 21000 Kwh - Totale litri ACS = 225 , ma una parte è prodotta dai pannelli solari, diciamo 150 litri riscaldati dalla caldaia con boiler 1000 litri in classe C (quanto avrà consumato, 6000/7000kwh?) - Totale consumo metano = 4100mc (letti personalmente dal contatore) con tutte le approssimazioni del caso con ne pensate? Modificato: 23 ottobre 2025 da mariokravma
reka Inserita: 23 ottobre 2025 Segnala Inserita: 23 ottobre 2025 consumo dall'installazione o in un anno? immagino che il dubbio sia che 4100smc dovrebbero dare, compresi i rendimenti, almeno 35000kWh? coi numeri precisi si potrebbero fare i conti, ma l'ideale sarebbe avere i dati reali di una palazzina simile. se non sbaglio qualcuno che gestisce condomini c'è nel forum,.,
click0 Inserita: 23 ottobre 2025 Segnala Inserita: 23 ottobre 2025 (modificato) 4100 SMc in kw sono circa 37720 kWh termici direi :più che buono... comunque 4100 SMc/anno / 6 unita abitative sono 690 SMc/anno ad unità Modificato: 23 ottobre 2025 da click0
reka Inserita: 23 ottobre 2025 Segnala Inserita: 23 ottobre 2025 il dubbio è che ne contabilizzano 21000 totali e aggiungendo l'ACS come da ipotesi si arriva a 28000. è un 25% in meno.
click0 Inserita: 23 ottobre 2025 Segnala Inserita: 23 ottobre 2025 17 minuti fa, reka ha scritto: è un 25% in meno. 1 l'ACS a noi è "termicamente" sconosciuta, oltre ad un consumo "idrico" non abbiamo altri dati ma la produzione di ACS è energeticamente onerosa e lo è di più se fatta in modo centralizzato, perché in primo luogo è fatta sempre ad alta temperatura (questo sia per quanto riguarda il generatore sia per quanto riguarda l'accumulo) in secondo luogo è sicuramente presente una rete di ricircolo che muove acqua calda per molte ore giornaliere la cosa migliore sarebbe avere un "riferimento di energia" versa la produzione di acs ma non pare sia stato fatto 2 le contabilizzazioni sono " entrati negli appartamenti " mancano di fatto le perdite di centrale e di distribuzione
Simone Baldini Inserita: 24 ottobre 2025 Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 Per avere la resa corretta devi misurare l'energia uscente dal generatore.
omaccio Inserita: 24 ottobre 2025 Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 Aggiungerei che se vuoi calcolare l'effettivo rendimento devi mettere i contacalorie sui pannelli, sull'uscita ACS e sul riscaldamento oltre che alla caldaia!
DavideDaSerra Inserita: 25 ottobre 2025 Segnala Inserita: 25 ottobre 2025 (modificato) Interpreto le tue informazioni sull'acqua come m^3 e non come litri... 225L sono due docce. 1 m^3 di acqua portata da 15° a 55° sono 40000 kcal = 47kWh = 4,6Sm^3 (considerando il PCI di 36MJ/m^3). 150m^3 di acqua calda sono circa 690 m^3 di gas usati per scaldare l'acqua. Altra cosa: considera le dispersioni di calore di distribuzione tra la caldaia e i singoli appartamenti oltre alla giù citata perdita di distribuzione tra caldaia e contabilizzatori singoli Modificato: 25 ottobre 2025 da DavideDaSerra
mariokravma Inserita: 27 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2025 Il 24/10/2025 alle 10:21 , Simone Baldini ha scritto: Per avere la resa corretta devi misurare l'energia uscente dal generatore. non saprei come fare, diciamo che la caldaia e gli appartamenti a pian terreno distano qualche metro, avendo solo PT, piano 1 e piano 2 pure gli altri sono vicini, in pratica nello stesso muro a poca distanza in altezza ci sono tutti i Conteca
mariokravma Inserita: 27 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2025 mi sa che hai ragione, Il 25/10/2025 alle 21:20 , DavideDaSerra ha scritto: Interpreto le tue informazioni sull'acqua come m^3 e non come litri... 225L sono due docce. 1 m^3 di acqua portata da 15° a 55° sono 40000 kcal = 47kWh = 4,6Sm^3 (considerando il PCI di 36MJ/m^3). 150m^3 di acqua calda sono circa 690 m^3 di gas usati per scaldare l'acqua. Altra cosa: considera le dispersioni di calore di distribuzione tra la caldaia e i singoli appartamenti oltre alla giù citata perdita di distribuzione tra caldaia e contabilizzatori singoli hai ragione, errore mio sono Mc dalla caldaia al piano terreno dove ci sono i primi Conteca, saranno 5mt (diciamo 10 considerando il "giro" dei tubi), i successivi al piano 1 sono a 3,5mt (facciamo 4mt) e quelli al piano 2 di nuovo sullo stesso muro a 3,5mt (facciamo di nuovo 4mt), in totale avremmo 10+4+4=18mt, volendo esagerare siamo a 20mt
