burida62 Inserito: 23 ottobre 2025 Segnala Inserito: 23 ottobre 2025 Buongiorno. Gentilmente avrei bisogno di un aiuto. Ho necessità di configurare un radiocomando nuovo della Sommer a 4 tasti (precisamente un TX03-434-4-xp) dove al tasto 1 mi apre un sezionale BALLAN, al tasto 2 un cancello scorrevole CAME e al tasto 3 un altro cancello CAME con apertura laterale. E’ possibile clonare quello nuovo con il vecchio mettendoli vicino e fare una procedura di clonazione? Anni fa me li ha fatti l’elettricista ma prima che viene… I CAME sono anche loro a 433 mhz. Grazie.
ROBY 73 Inserita: 23 ottobre 2025 Segnala Inserita: 23 ottobre 2025 Ciao burida62, 12 ore fa, burida62 ha scritto: Ho necessità di configurare un radiocomando nuovo della Sommer a 4 tasti (precisamente un TX03-434-4-xp)......... Non conosco i prodotti SOMMER, ma da quello che ho capito nel manuale che ho trovato: https://www.koomando.com/media/PDF/manuale_sommer_s13065.pdf credo che dovrai aprire tutte le riceventi di tutte e tre le automazioni e riprogrammare il nuovo radiocomando su ognuna, dove in teoria c'è appunto una ricevente SOMMER, oppure potrebbe esserci in un punto comune un'unica ricevente a tre (o quattro) canali che gestisce tutti e tre gli ingressi. Questo perché se leggi il manuale stesso, c'è scritto che: <<3. Memorizzazione a Distanza (senza Accedere alla Centralina)>> Questa modalità è disponibile solo per centraline prodotte dopo il 2011 e non deve essere utilizzata se il telecomando controlla più automazioni. Requisiti: è necessario un telecomando funzionante. E poi di seguito: <<5. Domande e Soluzioni ai Problemi Comuni>> Perché non posso usare la procedura a distanza se uso il telecomando per due aperture? Perché questa procedura attiva tutti i ricevitori nel raggio d’azione del telecomando. Ciò significa che un singolo tasto finirebbe per aprire tutte le automazioni, senza consentirti di selezionare quella desiderata. Ad ogni modo, leggi l'intero manuale e se vuoi aggiungo anche questo: https://www.koomando.com/media/PDF/sommer.pdf
burida62 Inserita: 24 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 Grazie leggerò i tuoi link
ROBY 73 Inserita: 24 ottobre 2025 Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 Facci sapere i risultati. Ciao prego
burida62 Inserita: 27 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2025 (modificato) Eccomi. Oggi mi sono arrivati i 2 telecomandi a 434,34 ordinati su Amazon. Il portone sezionale BALLAN che ha i Sommer sono riuscito a programmarli entrambi. Dapprima non andavano perché provavo sul canale 1 poi ho visto che aprendo e chiudendo col suo telecomando originale si accendeva il led relativo al canale 2 così mi sono detto provo sul canale 2 ed è andato tutto bene. Invece ho problemi con il motore scorrevole CAME zbx74/78. Ho letto le istruzioni, ho aperto la centralina ma il led rosso sotto la morsettiera sulla dx è sempre lampeggiante di rosso e quindi provando a programmare sul canale 1 non ho ottenuto nulla. Non mi sono neanche messo a vedere sul canale 2 perché col led rosso continuamente lampeggiante non capirei se il telecomando nuovo è stato programmato oppure no. Allego foto della scheda. Non si vede sulla foto il led rosso lampeggiante perché è proprio sotto la morsettiera e la foto è stata presa più in alto Modificato: 27 ottobre 2025 da burida62
burida62 Inserita: 27 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2025 Qui con le freccia dove sta il led
ROBY 73 Inserita: 27 ottobre 2025 Segnala Inserita: 27 ottobre 2025 12 ore fa, burida62 ha scritto: Ho letto le istruzioni, ho aperto la centralina ma il led rosso sotto la morsettiera sulla dx è sempre lampeggiante di rosso e quindi provando a programmare sul canale 1 non ho ottenuto nulla. Ma non programmerai mai il radiocomando SOMMER su una scheda CAME, parlano "due lingue" diverse. Prova ad aprire anche il coperchio grigio che copre l'intero motore e vedi se per caso hanno messo lì una ricevente SOMMER
burida62 Inserita: 28 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2025 Guarda, sono 10 anni che comando 2 cancelli CAME ed un sezionale BALLAN tutti con il telecomando Sommer. L’elettricista che mi programmò i telecomandi agì sulla centralina CAME. Adesso non saprei se ha messo o meno una ricevente Sommer. Ma dalla foto non si dovrebbe vedere ?
burida62 Inserita: 28 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2025 E comunque entrambe le automazioni (Sommer e CAME ) sono a 434 mhz. Non ho un sommer a 868 mhz
ROBY 73 Inserita: 28 ottobre 2025 Segnala Inserita: 28 ottobre 2025 14 ore fa, burida62 ha scritto: Adesso non saprei se ha messo o meno una ricevente Sommer. Ma dalla foto non si dovrebbe vedere ? Se non apri il coperchio grigio non saprai mai se è lì sotto o meno, poi vedi tu. 11 ore fa, burida62 ha scritto: E comunque entrambe le automazioni (Sommer e CAME ) sono a 434 mhz. Non ho un sommer a 868 mhz Non è solo la frequenza che deve essere uguale, altrimenti basterebbe un solo radiocomando per aprire tutti i cancelli del mondo che hanno le riceventi a 433MHz, ma ogni marchio usa un proprio protocollo di codifica.
burida62 Inserita: 29 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2025 Ok appena riesco ad aprirlo farò sapere. Invece nella foto si vede la ricevente montata sulla scheda CAME. Quella lì fa solo scheda CAME con radiocomando CAME?
ROBY 73 Inserita: 29 ottobre 2025 Segnala Inserita: 29 ottobre 2025 16 ore fa, burida62 ha scritto: Invece nella foto si vede la ricevente montata sulla scheda CAME. Quella lì fa solo scheda CAME con radiocomando CAME? Sì, comunque la AF43S serve "solo" per ricevere il segnale del radiocomando, mentre il codice viene memorizzato / programmato nella scheda madre
ROBY 73 Inserita: 29 ottobre 2025 Segnala Inserita: 29 ottobre 2025 16 ore fa, burida62 ha scritto: Ok appena riesco ad aprirlo farò sapere. Quando vuoi / puoi. Comunque, credo che il cavo che va alla ricevente SOMMER sia quello che esce dal passacavo sull'estrema destra del supporto nero e se è realmente così, il filo giallo andrebbe collegato nel morsetto 2 e NON nell'1 che è il contatto di STOP, anche se poi non ho ben capito il senso di quel relè Finder 40.52, comunque questa "è un'altra storia"
burida62 Inserita: 30 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2025 (modificato) Guarda. Io non sono elettricista e gli impianti elettrici di casa me li ha fatti un elettricista coi fiocchi…fidati. Il rele non so perché ci sia ma ci sarà una spiegazione sicuramente. Come detto quando non pioverà più (e due giorni che piove) e quando mi sarà passata la febbre (sono a letto) controllerò sul retro del motore e ti saprò dire. Grazie PS Comunque non ho mai avuto problemi di alcun genere sulle automazioni e telecomandi da quando ho messo il primo cancello nel lontano 1995 sempre dallo stesso elettricista, poi implementato da uno scorrevole e dal sezionale BALLAN. Quindi desumo che i collegamenti siano stati fatti bene!!! Modificato: 30 ottobre 2025 da burida62
burida62 Inserita: 3 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2025 Eccomi. Primo giorno di sole qui in Friuli. Anche se ancora coi postumi del raffreddore mi sono messo a smontare il motore. Come dicevi te nel coperchio grigio del motore appoggiato sopra l’ingranaggio c’era la ricevente Sommer a 434 mghz con un cavo di 4 fili che avevi individuato tu (passante all’estremità di dx). In 5 secondi ho programmato il nuovo telecomando Sommer (qui era su canale 1) mentre nella centralina CAME del cancello con apertura laterale era fissato alla scatola della centrale e qui ho dovuto selezionare il canale 2 della ricevente Sommer perché sul canale 1 non mi prendeva nulla. Vi ringrazio dell’aiuto.
ROBY 73 Inserita: 3 novembre 2025 Segnala Inserita: 3 novembre 2025 10 ore fa, burida62 ha scritto: Come dicevi te nel coperchio grigio del motore appoggiato sopra l’ingranaggio c’era la ricevente Sommer a 434 mghz con un cavo di 4 fili che avevi individuato tu (passante all’estremità di dx). In 5 secondi ho programmato il nuovo telecomando Sommer (qui era su canale 1) mentre nella centralina CAME del cancello con apertura laterale era fissato alla scatola della centrale e qui ho dovuto selezionare il canale 2 della ricevente Sommer Ottimo, l'importante è che tu abbia risolto. Ciao prego
