Caldaia Riello del 2006: può funzionare ancora?
Di nuovo ciao a tutti,
come scritto in un'altra discussione, ho acquistato un appartamento in una piccola palazzina del 1960. Nonostante l'età, la casa è stata tenuta in ottime condizioni e da circa 30 anni, l'impianto centralizzato è stato sostituito con un sistema di riscaldamento autonomo con caldaia murale "sporgente" (cioè non da incasso) posizionata sul balcone e chiusa dentro un apposito armadietto.
Ispezionando molto di fretta la caldaia, poichè non ho ancora le chiavi e l'atto dal notaio sarà nella prima settimana di novembre, ho notato che è una Riello di colore grigio: i figli della signora che abitava nell'appartamento erano convinti fosse una caldaia a condensazione, eppure leggendo il libretto di impianto, parrebbe installata nel 2006, quindi 19 anni fa.
Ora, capisco di essere stato piuttosto vago, poichè non conosco ancora il modello della caldaia, ma quello che vi chiedo è se, a vostro parere, una caldaia di 19 anni, marca Riello, sempre regolarmente manutenuta e in uso senza alcun problema fino al dicembre del 2024, possa ancora essere tenuta o se invece vada necessariamente sostituita.
Tenete conto che in questa casa installeremo anche le pompe di calore e principalmente ci scalderemmo con quelle, relegando la caldaia in questione ad una semplice erogazione di acqua calda sanitaria e, nei casi più estremi, a qualche accensione a riscaldamento solo nelle giornate più fredde.
Mi rendo conto di non avervi dato sufficienti informazioni... ma ci ho provato lo stesso. non appena avrò sotto mano nuovamente il libretto dell'impianto, cercherò di inviarvi tutte le informazioni possibile.
può essere benissimo già a condensazione, la mia è del 2007 mi pare e lo è.
e non ha nessun problema.
se hai il libretto con tutto scritto di solito le problematiche vengono segnalate dal manutentore.
io aspetterei di capire come va.
Stupidamente, non sono riuscito ad annotarmi il modello della caldaia, ma se vedessi una foto online riuscirei a riconoscerla subito. Vediamo che cosa trovo.
In effetti, ho notato che ha due tubi...
due tubi li avevano anche quelle non condensing ma a camera stagna, piuttosto dovresti notare lo scarico condensa sotto.
più che altro mi farei procurare la documentazione della caldaia, li c'è tutto e fa parte della documetnazione che va trasferita al nuovo proprietario
Ho già parlato con la moglie di uno degli attuali proprietari: settimana prossima mi faranno avere il libretto della caldaia, così saprò mandarvi la giusta documentazione
Alessio Menditto
Se la caldaia ha passato e passa i controlli annuali, la vedo molto dura che qualcuno può costringerti a cambiarla.
Questo è esattamente ciò che speravo di sentirmi dire. Sapete che spesso i tecnici puntano a farti sostituire l'intera caldaia anzichè ripararla in caso di problemi.
Alessio Menditto
Guarda nel 2015 ho venduto il mio appartamento in condominio, caldaia a camera aperta, l’ha usata ancora per 10 anni poi l’ha cambiata grazie alle agevolazioni, nessuno ti può obbligare a cambiare una caldaia (ovviamente se supera i controlli).
La moglie di uno dei proprietari dell’appartamento mi ha mandato la foto del libretto della caldaia: il modello è Riello Oblò. Non ho ancora sottomano il libretto delle manutenzioni, comunque venivano eseguite ogni anno.
  • 2 weeks later...
Confermo che la caldaia è stata installata nel 2006 ma ha effettuato regolarmente tutte le manutenzioni. Conoscete la caldaia in oggetto? E' buona? Ha dei punti deboli?
  • 2 weeks later...
Caval che vince non si cambia,
se non da problemi non cambiarla (conta anche che gli incentivi sul cambio caldaia pare siano stati tolti)
  • 2 weeks later...
Ieri abbiamo riallacciato il gas: la caldaia è in blocco, oggi il tecnico va a controllarla. La pressione ieri era a circa 0,8... forse troppo poco per farla partire. Guardando il foglio della manutenzione, è stata fatta fino al 2022, anche se non escludo che possa avere subìto ulteriori interventi manutentivi più tardi.
Nel 2022 la resa dichiarata era del 93%.
Oggi vediamo che cosa dice...
Aggiornamento: la caldaia è stata sistemata, non so che cosa sia stato fatto poichè non sono ancora proprietario... presumo comunque sia stata banalmente alzata la pressione a 1,5 bar e ora la caldaia funziona in maniera perfetta.
Rinnovo la mia richiesta riguardo alla caldaia in oggetto:
il tecnico che è intervenuto (lo stesso che la installò nel lontano 2006) ha effettuato la pulizia e il controllo dei fumi e il risultato è che la caldaia è un vero e proprio orologio svizzero: ha un rendimento di combusione del 95,5%, ottimo considerando l'età della caldaia. Al momento pare che la caldaia sia in ottimo stato manutentivo e che la sostituzione sia assolutamente superflua. I termosifoni sono in ghisa e dopo soltanto un'ora dall'accensione, raggiungo senza problemi i 17/18 gradi, l'appartamento è molto vecchio ma l'impianto parrebbe in perfetta efficienza. Oltretutto la caldaia sembra molto silenziosa rispetto a quelle che ho provato nel corso degli anni.
Ma questi dati saranno veritieri? Come viene fatta l'analisi? Scusate le domande, ma sono del tutto nuovo in merito a questi argomenti
Alessio Menditto
Se usa strumenti tarati e certificati si.
Non andare in oca comunque, goditi il caldo, la caldaia vecchia, come tutte le cose vecchie, è più semplice, meno elettronica, è fatta per durare, chiede solo ogni tanto una decalcificazione e se è da riparare è anche più semplice.
Ho parlato con il tecnico che l'ha sistemata e installata nel 2006: la caldaia è la stessa originale di quando la palazzina ha dismesso l'impianto di riscaldamento condominiale per passare all'autonomo. I pezzi per ripararla lui li ha ancora tutti e inoltre mi ha detto che sono caldaie molto semplici e durature. Lui mi ha assicurato che riuscirà a gestirla senza problemi ancora per un bel po'... senza contare che ci sono anche pezzi usati o revisionati, per cui mi è sembrato molto rassicurante.
Settimana prossima viene ad ispezionarmi l'impianto per capire il motivo della bassa pressione generale dell'impianto (che comunque nulla ha a che fare con la caldaia).
Noto molte somiglianze tra il modello "Oblò" e la "Residence" della stessa epoca. Vi risulta?
  • 2 weeks later...
Con quella caldaia avevo un unico problema:vaso espansione riscaldamento piccolo per certi impianti.Caldaia economica.
  • 4 weeks later...
Che cosa comporta il fatto di avere il vaso di espansione piccolo?
Comunque ho avuto modo di provare la caldaia e pare funzionare veramente bene, nonostante l'età. Ho notato un particolare: con i riscaldamenti accesi, se chiamo acqua calda, quest'ultima arriva, ma quando chiudo il rubinetto, il bruciatore si ferma, la pompa continua a fare circolare l'acqua ma a fiamma spenta, poi dopo circa un minuto sento il bruciatore riavviarsi. E' normale? Non mi crea comunque alcun problema
Stefano Dalmo
Il vaso di espansione sottodimensionato comporta un aumento della pressione  che se raggiunge i 2,6/7 bar  iniza a far aprire la valvola di sicurezza .visto che è a 3bar.
quella caldaia è fatta così  , dopo un prelievo di sanitario , alla chiusura  , ha un tempo di stand by . In modo che se ci fossero nuovi prelievi , non deve fare tanti passaggi tra sanitari e riscaldamenti .
E non è l’unica
Modificato: da Stefano Dalmo
SuperUCCU
Grazie mille! Sempre gentilissimo e preparato!
