Piersun Inserito: 23 ottobre 2025 Segnala Inserito: 23 ottobre 2025 Salve a tutti, credo che questo sia lo spazio più adatto a chiarirmi alcune curiosità sui motori AC 230v asincroni per automazioni di cancelli a battente (attuatori lineari). Nello specifico ho due domande: 1- Come fanno i cancelli a battente a regolare la velocità (velocità veloce e lenta per i rallentamenti)? non credo che le schede per cancelli hanno un inverter che cambia la frequenza della corrente alternata da 50hz a inferiore, giusto? e allora come fanno a fare i rallentamenti mantenendo freq 50hz? 2- Ho visto che molte schede elettriche per cancelli hanno la possibilità di regolare la forza esercitata dall'attuatore lineare (operatore), nel caso di motori in corrente alternata dei cancelli come si ottiene ciò (cioè la variazione di coppia del motore)? Variando la tensione in entrata ai motori? Grazie a tutti a coloro che mi chiariranno le idee. PS:ho cercato di apprendere il più possibile leggendo le ottime spiegazioni sul forum di @Livio Orsini, @Maurizio Colombi, ma questi due dubbi mi sono rimasi
Livio Orsini Inserita: 24 ottobre 2025 Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 (modificato) 10 ore fa, Piersun ha scritto: nel caso di motori in corrente alternata dei cancelli come si ottiene ciò (cioè la variazione di coppia del motore)? Variando la tensione in entrata ai motori? Se diminuisci la tensione di alimentazione di un motore asincrono ac deflussi il motore, quindi questo diminuisce la coppia che può erogare. Modificato: 24 ottobre 2025 da Livio Orsini
Piersun Inserita: 24 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 Ciao Livio, grazie per la risposta. C'è un limite a quanto si possa diminuire la tensione dai 230v nominali per ottenere riduzione di coppia? Grazie
Livio Orsini Inserita: 24 ottobre 2025 Segnala Inserita: 24 ottobre 2025 5 ore fa, Piersun ha scritto: C'è un limite a quanto si possa diminuire la tensione dai 230v nominali per ottenere riduzione di coppia? Si. Si può diminuire sino a quando il motore "stalla", ovvero si ferma, oppure non riesce a partire.
3lettron Inserita: 8 novembre 2025 Segnala Inserita: 8 novembre 2025 (modificato) Il 24/10/2025 alle 05:18 , Livio Orsini ha scritto: Se diminuisci la tensione di alimentazione di un motore asincrono ac deflussi il motore, quindi questo diminuisce la coppia che può erogare. Mi aggancio a questa discussione perchè la domanda è strettamente correlata. Posto che W è il contatto comune, e U e V sono i contatti che fanno girare il motore in un verso o nell'altro (U apri e V chiudi), è normale trovare durante l'apertura una tensione sia fra W-U che fra W-V? nella fattispecie trovo 220 WU e 200 WV mentre apre (prevale U) mentre trovo 200 WU e 220 WV mentre chiude... fra l'altro si trovano circa 15-20 volt fra U-V. Variando sulla centralina il regolatore di coppia, le tensioni WU e WV si allontanano mentre UV aumenta fino a 70 volt. Mi chiedevo se tutto questo è sintomo di qualche casino/guasto o è normale, visto che il cancello pare funzionare... Grazie mille. Modificato: 8 novembre 2025 da 3lettron
ALLUMY Inserita: 8 novembre 2025 Segnala Inserita: 8 novembre 2025 31 minuti fa, 3lettron ha scritto: Mi aggancio a questa discussione che verrà chiusa... 👏
Maurizio Colombi Inserita: 8 novembre 2025 Segnala Inserita: 8 novembre 2025 29 minuti fa, 3lettron ha scritto: Mi chiedevo se tutto questo è sintomo di qualche casino/guasto o è normale, È un fenomeno normalissimo basato su un ragionamento di tensioni indotte e di campi magnetici che è un pochino più complicato. Nel tuo motore (Came) ma è così in tutti gli altri motori a tensione di rete, sostanzialmente abbiamo due avvolgimenti ubicati nello stesso nucleo metallico lamellare. Questi due avvolgimenti hanno due terminali a testa, che chiameremo U e W1 per un avvolgimento e V e W2 per l'altro. ii due terminali (W1 e W2) sono collegati insieme elettricamente (a creare il terminale W) ed hanno due terminali liberi (nel tuo caso V ed U). Per far funzionare il tuo motore e tutti gli altri di quel tipo, tra i morsetti V ed U, bisogna collegare un condensatore che "inganna" gli avvolgimenti. Se trasformi quanto ti ho appena raccontato in uno schema elettrico, ti accorgerai che c'è una continuità elettrica tra tutti i morsetti del motore che è la causa per cui 44 minuti fa, 3lettron ha scritto: trovo 220 WU e 200 WV mentre apre (prevale U) mentre trovo 200 WU e 220 WV mentre chiude.. Se non ci fosse continuità elettrica tra i due avvolgimenti, se i due avvolgimenti non fossero collegati insieme tramite il morsetto W il motore non riuscirebbe a girare, ma avresti comunque una tensione ai capi di un avvolgimento, alimentando l'altro. Avresti trasformato il tuo motore in una specie di trasformatore. Sembra una confusione globale, ma è abbastanza semplice, tutto qui. 26 minuti fa, ALLUMY ha scritto: che verrà chiusa... 👏 L'estate di San Martino, ci ha resi più "benevoli" 🤣
3lettron Inserita: 8 novembre 2025 Segnala Inserita: 8 novembre 2025 Grazie Maurizio, la tua risposta molto tecnica e precisa stava per rassicurarmi, quando mi sono reso conto che io i test li ho fatti a motore disconnesso, direttamente sui 3 cavi in arrivo dalla centralina (CameZA3, senza condensatori), quindi i voltaggi non possono dipendere in alcun modo dagli avvolgimenti del motore e dal suo condensatore. 😬 Possibile che siano così proprio a priori... non so, per gestire/limitare coppia e/o velocità visto che c'è un trasformatore proprio per gestire al coppia in centralina? 😭
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2025 Segnala Inserita: 9 novembre 2025 In effetti questo è un accodamento e la discussione andava terminata. Ma visto che Maurizio ha risposto... 9 ore fa, 3lettron ha scritto: à visto che c'è un trasformatore proprio per gestire al coppia in centralina? 😭 Il problema è che hai fatto delle misure che hanno poco significato. Le misure andrebbero eseguite ai morsetti del motore. Questi motori sono motori bifasi e, nello specifico, hanno avvolgimento principale ed ausiliario eguali. Questi motori per funzionare devono essere alimentati con l'avvolgimento principale direttamente da rete, e con l'avvolgimento secondario tramite un condensatore in serie. Avendo i due avvolgimenti eguali, per invertire il senso di rotazione è suffciente scambiare l'avvolgimento alimentato con condensatore in serie. Io non conosco quella centralina, ma è possibile anzi probabile, chi condensatore sia posizionato nella centralina.
Maurizio Colombi Inserita: 9 novembre 2025 Segnala Inserita: 9 novembre 2025 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: ma è possibile anzi probabile, chi condensatore sia posizionato nella centralina. Effettivamente sembra che si stia parlando di un Came, ma alcuni modelli hanno il condensatore a bordo attuatore, altro lo hanno nel box della centrale, altri lo hanno addirittura attaccato alla centrale ed altri lo avevano a bordo attuatore, ma per comodità è stato messo nel box. La storia di avere tensione , sia su apre, che su chiude è molto strana. Alla fine dei conti sulla centrale priva di condensatore deve esserci tensione in base alle richieste tra comune e chiude oppure tra comune e apre indipendentemente che ci sia un trasformatore per la regolazione della coppia o meno, altrimenti il motore non se la sogna nemmeno di girare.
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2025 Segnala Inserita: 9 novembre 2025 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Effettivamente sembra che si stia parlando di un Came, Maurizio io non conosco alcun automatismo per cancelli, la mia è solo un'ipotesi basata sulla comodità di collegamento; remotando il condensatore il collegamento al motore si riduce a 3 fili: un comune e i due fili per i due avvolgimenti. Cpmunque la misura effettuata 3lettron ha poco senso.
3lettron Inserita: 9 novembre 2025 Segnala Inserita: 9 novembre 2025 13 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Il problema è che hai fatto delle misure che hanno poco significato. Le misure andrebbero eseguite ai morsetti del motore. Questi motori sono motori bifasi e, nello specifico, hanno avvolgimento principale ed ausiliario eguali. Questi motori per funzionare devono essere alimentati con l'avvolgimento principale direttamente da rete, e con l'avvolgimento secondario tramite un condensatore in serie. Avendo i due avvolgimenti eguali, per invertire il senso di rotazione è suffciente scambiare l'avvolgimento alimentato con condensatore in serie. Io non conosco quella centralina, ma è possibile anzi probabile, chi condensatore sia posizionato nella centralina. La Came ZA3 (non ZA3P più recente), può avere condensatori a bordo per motori che ne sono privi, ma non è questo il caso: il motore A5000 ha il suo condensatore a bordo e in centrale non c'è. Ho scollegato il motore perchè non si muoveva (ronzava), e l'ho alimentato direttamente su WU e su WV per verificare che il problema non fosse lui, ma si muove regolarmente. Quindi ho misurato cosa arriva dai cavi dalla centralina, staccati dal motore per non avere dubbi di "interferenze", e ho rilevato i valori detti sopra (WU 220, WV200, UV ~15 mentre apre, WU 200, WV220, UV ~15 mentre chiude). Quindi ho ricollegato tutto e il motore ha ripreso a funzionare (i contatti erano ossidati) ma mi resta il dubbio di quei voltaggi così strani: non vorrei che fossero sintomi di un problema o di un pericolo, anche se il cancello ora si muove: fidarsi e bene, non fidarsi è meglio! Che misure mi consigli di fare a motore connesso? Devo dire che le avevo fatte tempo fa e mi pare ci fosse sempre questa anomalia di voltaggi, ma posso riverificare. 10 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Effettivamente sembra che si stia parlando di un Came, ma alcuni modelli hanno il condensatore a bordo attuatore, altro lo hanno nel box della centrale, altri lo hanno addirittura attaccato alla centrale ed altri lo avevano a bordo attuatore, ma per comodità è stato messo nel box. La storia di avere tensione , sia su apre, che su chiude è molto strana. Alla fine dei conti sulla centrale priva di condensatore deve esserci tensione in base alle richieste tra comune e chiude oppure tra comune e apre indipendentemente che ci sia un trasformatore per la regolazione della coppia o meno, altrimenti il motore non se la sogna nemmeno di girare. Si, infatti mi preoccupa e a logica non me la spiego nemmeno perchè immaginavo che si chiudesse un relè per l'apri e un altro per il chiudi, quindi che ci sia una tensione sia su apri che su chiudi non me lo spiego... però non conosco la materia, quindi nella mia ignoranza ho pensato fosse un modo un po' strano per regolare la coppia e/o la velocità (alimento di più un avvolgimento dell'altro...) Però se dite che non si fa a quel modo, ho un mistero da risolvere...😭
