Salve, ho un tv TE49269S26Y2P che da qualche mese mi da problemi con netflix, ovvero accedo all’app e tutto funziona perfettamente, nel momento in cui avvio qualsiasi titolo non me lo fa riprodurre ed esce scritto “codice di errore tvq-pb-101(8.1)”
Grazie a chi mi vorrà rispondere
  • 3 weeks later...
E' un problema di rete e probabilmente nella diffusione del segnale tramite wi-fi. Prova a connetterlo direttamente con il cavo e vedi se funziona. Se non funziona resetta il tv perchè potrebbe esserci un errore di dati memorizzati nell'app Netflix.
Segui la guida eventiualmente:
1. Riavvio completo del dispositivo
Spegni completamente il tuo dispositivo (non in modalità standby o ibernazione).
Se ha un cavo di alimentazione, scollegalo dalla presa elettrica.
Attendi circa 15-30 secondi.
Ricollega l'alimentazione e riaccendi il dispositivo.
Prova di nuovo a usare Netflix.
2. Riavvio del modem e del router
Spegni il tuo dispositivo e scollegalo dalla corrente.
Scollega anche il modem e il router dalla presa elettrica.
Attendi almeno 30 secondi.
Ricollega prima il modem e il router, attendi che si connettano completamente (di solito circa 1 minuto) e poi riaccendi il tuo dispositivo.
3. Aggiorna e reinstalla l'app di Netflix
Assicurati che il firmware del tuo dispositivo sia aggiornato all'ultima versione. Trovi questa opzione nelle impostazioni, spesso sotto "Supporto" o "Software".
Apri il negozio di applicazioni del tuo dispositivo e aggiorna l'app di Netflix.
Se il problema persiste, prova a cancellare i dati dell'app o a disinstallarla e reinstallarla da capo.
4. Reset di fabbrica (come ultima risorsa)
Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, potresti dover eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Attenzione: questa operazione cancellerà tutte le app, i dati e le impostazioni salvate sul dispositivo.
Prima di procedere, assicurati di avere a portata di mano le credenziali di Netflix e la password della tua rete Wi-Fi, poiché sarà necessario riconfigurare tutto.
