lavastoviglie siemens SN615X01AE/01
Inserito: (modificato)
buongiorno spero di essere nel forum giusto ho questa lavastoviglie che non mi funziona e non riesco a trovare il difetto spiego cosa fa accendo imposto il programma chiudo la porta tenta di partire la pompa di scarico ma poi si blocca con il simbolo del rubinetto e un sibilo ho controllato il tubo di carico con elettrovalvola incorporato funziona nel senso che ho dato corrente diretta e lelettrovalvola si apre ho sostituito la pompa ma niente ho sostituito il sensore ottico della vaschetta niente sempre lo stesso errore grazie per un vostro suggerimento spero di essere stato il più preciso possibile buona giornata   SIEMENS
SN615X01AE/01
Modificato: da annacira
NON AVEVO INSERITO MARCA E MODELLO
Che tipo di sibilo? Da che zona della macchina?
Se puoi carica un video da qualche parte e posta il link qui
ciao tipo cicalino
un bip
e la lavastoviglie non parte
Metti un paio di litri di acqua nel pozzetto e vedi se la scarica
ciao Stefano provato non scarica ho messo fuori la pompa ho avviato il programma chiudo la porta la pompa appena si muove e poi emette il bis e lampeggia la spia del rubinetto
Questa pompa t ad inverter , prima cosa vedi se e bloccata .
Seconda cosa va visto se tra i tre pini misuri sempre la stessa resistenza.
la pompa non e bloccata ho provato con una nuova e fa lo stesso
Allora va controllata la scheda ,  nello stadio che pilota la pompa di scarico . .
Controlla pure il deviatore di flusso. .
non lo presa ora la pompa e già da qualche giorno che provo ad individuare il problema
stefano puoi dirmi come controllare la scheda grazie
deviatore di flusso non sembra bloccato il motore non parte neanche se metto acqua dentro non parte ne lavaggio ne scarico lampeggia sempre la spia rubinetto con bio
Il deviatore di flusso lo devi alimentare da linea esterna , oppure Controllare con un tester già collegato ad esso  , se nella diagnosi iniziale lo stesso viene alimentato o no.
 Magari fai una verifica alla resistenza  e pure al motore .  Stacca i connettori e fai un controllo in ohm . Il motore deve restituire gli stessi ohm su tutti e tre possibilità
ok domani provo se fosse la SCHEDA ce possibilità di testarla?
Ci vorrebbe il service di come entrare in diagnostica , ma non ce l'ho . Mi dispiace
deviatore di flusso non sembra bloccato il motore non parte neanche se metto acqua dentro non parte ne lavaggio ne scarico lampeggia sempre la spia rubinetto con bip
