Solitamente uso la lavatrice con programmi da 1 ora a temp. Di 30 gradi.
Ogni 30 lavaggi eseguo 1 lavaggio lungo a 90° vuoto con candeggina.. gliene verso 100ml.
Va bene? O è sbagliato ?
Ma non hai asciugamani? Lenzuola... possibile che non usi 60° ? Non hai mai panni bianchi da lavare a 90° ...possibile?
Pessima idea, nessun produttore garantisce più la tenuta alla candeggina.
Il 26/10/2025 alle 23:01 , Ciccio 27 ha scritto:
Così corrodi la crocera del cestello.
Potrei usare amuchina allora ? Che quantita ? O candeggina delicata?
Modificato: da gio199
Lavo sempre tutto a 30
A 90 lavo solo panni cucina.. a 60 quasi nulla.. gli indumenti si erano ristretti ricordo.. quindi lavo sempre a 30
Non ho capito, ma vuoi igienizzare la lavatrice o i panni? Le due cose camminano assieme, ma una lavatrice igienizzata secondo me non aiuta ad igienizzare i panni.
io se costretto a temperature basse per esplicita etichetta del capo, aggiungo Napisan
Amuchina, è uno dei marchi di soluzioni di ipoclorito di sodio, così come candeggina. E' la stessa cosa.
Lava a 60° ciò che deve essere lavato a 60, lava a 90 ciò che devi lavare a 90 ed usa detersivo in polvere. Non avrai problemi
Ovviamente, non tutto puoi lavare a 90... leggi le etichette. Lavare gli asciugamani a 30° è uno schifo totale... è solo una coltura di micosi e batteri.
Le tovaglie a 30° ? Mangi solo semini e granaglie crude? Non ti cade mai del sugo di pomodoro? Come le lavi?
Lenzuola a 30° ? Mamma mia, non ci dormirei mai, piuttosto in piedi come i cavalli.
Lavo lenzuola a 60 e i panni cucina a 90. Ma l 80% delle levate sono a temperature basse. Ripeto con lavaggi a 60 ho rovinato i capi. Quindi vorrei fare qualche lavaggio per igienizzare la vasca visto l uso di temp basse.. scartando amuchina candeggina (che comunque uso sa anni) posso usare quindi altro ?
Ardo segnala la necessità di pulire la vasca dopo 40 lavaggi a bassa temperatura. Io credo che non arrivi a questo limite.
per corrodere con 1 lavaggio a vuoto ogni 30 ce ne vuole, ma se devi fare solo manutenzione non puoi usare i classici curalavatrici ?  Anche acido citrico è consigliato
io sto morendo 😱😱😱
Della serie mi faccio un suv ma gioco solo in centro
La lavatrice DEVE lavorare a tutte le temperature! Ovviamente ci saranno bucati più frequenti ad alcune e meno frequenti ad altre ma la temperatura deve variare
A 90 a vuoto ? 🤬🤬🤬
 Ganimede, io credo che lui si riferisca all'additivo dell'Amuchina in polvere, che ha percarbonato di sodio + TAED (quindi sbiancante a base di ossigeno e non a base di ipoclorito di sodio).
https://www.amuchina.it/indumenti/amuchina-additivo-polvere-igienizzante/
Che io sappia, la Amuchina non fa additivi liquidi per lavatrice con ipoclorito di sodio.
Modificato: da fr4nz83
Si infatti.. cioe sto facendo cosi da anni e non se rotto nulla. Però volevo sapere a livello chimico se era giusto o sbagliato..acido citrico è meno aggressivo ma comunque igienizzante?
7 ore fa, Diomede Corso ha scritto:
io sto morendo 😱😱😱
A 90 a vuoto ? 🤬🤬🤬
Ma se uno  non ha necessità di lavare a tutte le temperature ?! Io per esempio ho un altra lavatrice che uso solo ed esclusivamente per i panni da lavoro..sempre e solo a 30° cicli brevi e basse temperature..0 prpvlemi. Cioe non che che se ho il suv devo andare in citta a piedi..perche seno si rovina.. uno la lavatrice la usa in base quello che gli serve. Nel mio caso lavaggi ad alte temp. sono poco frequenti. Chiedo quindi come prevenire sedimenti e comunque tenere igienizzato il tutto. Non mi sembra di fare una cosa folle..
Quello che non capisco è se lo scopo di questa discussione sia vagliare i modi per igienizzare la macchina o per igienizzare il bucato. Una macchia igienizzata non igienizza il bucato alle basse temperature da sola.
p.s. prevenire i sedimenti o lo sporco? Parliamo di cose diverse. Il calcare è una cosa, la melma è un'altra.
L'acido citrico è un acido, igienizza solo dal punto di vista "se ci sono batteri che non amano un ambiente acido, magari crepano".
Ma con i funghi, ad esempio, non ci fai nulla.
Io ero partito a inizio post chiedendo come fare a igineizzare la macchina non il bucato. Quindi il mio intento è quello di capire come tenerla il piu pulita possibile. A monte del mio impianto ho già un addolcitore. Non parlo di calcare. Parlo di uccisione di microbi ecc.
Non sono esperto di chimica. La candeggina/amuchina uccide batteri e funghi? Ma è troppo aggressiva..  acido citrico uccide solo batteri? Ma non rovina la macchina (cestello guarnizione ecc?) Ci sono altri prodotti? Un lavaggio a 90° invece..fatto ogni tanto.. igienizza con l uso dell alta temperatura?
Attenzione, non ho detto che l'acido citrico uccide solo batteri! Ho detto che "potrebbe" uccidere i batteri che non sopravvivono in ambiente troppo acido, ma anche qui c'è da fare dei distinguo: la cosa non avviene quasi mai all'istante, per cui se non c'è un tempo di contatto sufficiente i batteri possono tranquillamente sopravvivere.
Di contro, ad esempio, la maggioranza dei funghi non ama l'ambiente troppo basico (il bicarbonato in opportuna dose crea appunto un ambiente basico) ma anche qui c'è sempre da considerare il fattore tempo.
Come ti è stato detto qui, fai ogni tanto lavaggi a 90°, usa detersivi in polvere e prendi l'abitudine di aggiungere un additivo all'ossigeno attivo come la candeggina delicata, soprattutto nei programmi a bassa temperatura, e non avrai problemi.
La lavatrice non deve mica diventare una sala operatoria :)
ok, mi era apparso chiaro. Però temo che per igienizzare non convenga sperare in composti chimici. In fondo le autoclavi funzionano a più di 100 gradi, oppure gli sterilizzatori utilizzano gli ultravioletti. Però nessuno è fondamentalmente  interessato a igienizzare l'apparato in se, quanto piuttosto il suo contenuto.
Per quel che ho imparato e che condivido. Per carità, è comunque una opinione.
Per rimanere invece su considerazioni più scientifiche, rimando, ad esempio, a questa simpatica presentazione creata presso una nota università.
https://dstunisannio.it/sites/default/files/2019-11/8.sterilizzazione e disinfezione.pdf
aggiungo personalmente anche il concetto di pastorizzazione. Anche inconsciamente lo troviamo al banco del supermercato dove sono venduti preparati e precotti che, per legge, sono mantenuti a temperature superiori a 60-65 gradi (controllare il termometro in vetrina!)
Secondo me, se non hai problemi coi i capi che lavi a 30 gradi, ad esempio non puzzano, e lavi lenzuola a 60 e stracci a 90, stai abbastanza tranquillo già così.
Assicurati soltanto di fare lavaggi ad alte temperature abbastanza di frequente, ad esempio almeno 1 lavaggio a 60 gradi a settimana (con detersivo in polvere) e uno a 90 ogni due o tre settimane (idem, detersivo in polvere).
Lascia aperto l'oblò e il cassetto detersivi tra un bucato e l'altro.
Puoi fare magari ogni 3 o 4 mesi un cura lavatrice.
Per il bucato quotidiano a 30 gradi (ma io ti consiglio di salire almeno a 40) aggiungi candeggina delicata se sono scuri, percarbonato di sodio o napisan polvere o amuchina polvere etc, se sono più chiari.
Il bucato bianco invece richiede un ottimo detersivo in polvere, magari addizionato di percarbonato e, se possibile, almeno 60 gradi
Io vivo da solo e faccio 3 lavatrici a settimana più o meno, 30-40-60
Mai fatto ciclo a vuoto
