Gumin65 Inserito: 27 ottobre 2025 Segnala Inserito: 27 ottobre 2025 Buongiorno,mi hanno portato una macchina da caffè dolce gusto Kups kp240 che non scalda più. Si accende premendo il tasto sinistro o sollevando il coperchi dove c'è il vano cialde. Dovrebbero accendersi dal più basso al più alto i livelli di intensità caffè per poi ritornare al livello più basso in circa 40 secondi tutto mentre la spia rossa emette dei lampeggi per segnalare il riscaldamento in corso, dopo di chè la macchina è pronta per l' uso. Io la accendo ,ma dopo pochi secondi la spia del riscaldamento comincia a lampeggiare velocemente finchè la macchina si spegne. Qualcuno può aiutarmi? Mi hanno detto che il termostato è da cambiare ,ma c'è una scheda all'interno e non vorrei che fosse un problema della scheda stessa. Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 27 ottobre 2025 Segnala Inserita: 27 ottobre 2025 Non vale neanche la pena aprirla ma se vuoi procedere potresti verificare se arriva la 220V alla resistenza della caldaia.
stic Inserita: 28 ottobre 2025 Segnala Inserita: 28 ottobre 2025 Ho un problema simile con una nescafe dolcegusto piccolo. Un paio di giorni fa perdeva acqua, di fatto l'interno era pieno d'acqua e la main board bagnata. Ho asciugato tutto e così ho solamente risolto il problema che la pompa rimaneva sempre accesa. Dalla main board escono regolarmente i 220v che alimentano la pompa ma non sono presenti i 220v sulla caldaia. Ho il sospetto che sia il triac bta312 anche perché, visivamente, non vedo tracce di sfiammate e cortocircuito, i condensatori appaiono integri così come la resistenza. La resistenza della caldaia credo sia buona...mi da continuità. Mi sfugge qualcosa?.
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2025 Segnala Inserita: 28 ottobre 2025 (modificato) Si Stic ! Che devi aprire una tua discussione , così si crea solo confusione. Il regolamento lo vieta esplicitamente. NB. Non rispondere a questo messaggio . Modificato: 28 ottobre 2025 da Stefano Dalmo
Gumin65 Inserita: 30 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2025 Domanda al mio problema. La tensione arriva ,però la caldaia non da segni di tensione ma ho provato la continuità sui morsetti ed è positiva perciò la resistenza è integra.Sarà un problema di scheda che non da l'impulso alla caldaia stessa di partire?
Dumah Brazorf Inserita: 30 ottobre 2025 Segnala Inserita: 30 ottobre 2025 21 minutes ago, Gumin65 said: ho provato la continuità sui morsetti sulla resistenza o sui contatti della scheda di controllo? che nel mezzo ci può essere un termofusibile che fonde in caso di sovratemperatura anomala.
Gumin65 Inserita: 31 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2025 Sulla resistenza. La 220 arriva con neutro diretto su scheda,fase su caldaia ,pompa acqua e poi scheda e il secondo filo della pompa su scheda,poi trasformatore e poi sopra tre morsettiere a corrente continua sul contatto apri chiudi vano cialde ,e comandi sul davanti della macchina
Gumin65 Inserita: 2 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2025 (modificato) Mi sono dimenticato che sulla scheda c'è una morsettiera a due pin alla quale arrivano due fili provenienti dalla caldaietta. Penso siano quelli che segnalano il raggiungimento della temperatura Modificato: 2 novembre 2025 da Gumin65
Gumin65 Inserita: 4 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2025 Se scaldo la caldaietta con il fon ,la macchina fa tutto il procedimento ed è pronta per fare il caffè ,ma non posso lasciarla aperta per motivi di sicurezza......
Gumin65 Inserita: 4 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2025 Grazie di tutto e dell'aiuto,veramente grazie
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2025 Segnala Inserita: 4 novembre 2025 Magari se posti qualche foto si può capire meglio cosa c'è da controllare . O dove arriva tensione o dove scaldi ,
Gumin65 Inserita: 5 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2025 Scusate,ma pensavo aveste già avuto a che fare con queste macchinette. La foto segnata con cerchio rosso significa dove scaldo la caldairletta per poi poter dare imput alla stessa di iniziare il processo di riscaldamento. Le altre due sono i collegamenti che ho già spiegato prima e le prove di passaggio tensione
Stefano Dalmo Inserita: 5 novembre 2025 Segnala Inserita: 5 novembre 2025 Direi , che devi capire se quando scaldi con il fon non vai a riscaldare oltre al punto segnato anche la scheda elettronica , perchè in genere di fronte a certi problemi , riscaldando i condensatori elettrolitici presenti sulla scheda , questi si riprendono e il tutto si riprende . . Se invece il calore lo focalizzi là , lontano da questa , allora devi verificare se lì sotto ci sia qualche termostato che riscaldandolo si attiva , chiudendo il circuito , magari un sensore . Non so .
Gumin65 Inserita: 5 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2025 Purtroppo dalla foto non si vede,ma dalla parte verso la scheda,dalla caldaia escono due fili che vanno a collegarsi alla scheda con un pin e a questo punto penso che quello sia il sensore che quando si fa l accensione chiuda il circuito per attivare la fase di riscaldamento
Gumin65 Inserita: 11 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2025 Era proprio il sensore difettoso. Ho cambiato la caldaietta ,non sapendo che potevo anche solamente cambiare il sensore ma me la sono cavata con 14 euro. Problema risolto,grazie per i consigli e i suggerimenti
Stefano Dalmo Inserita: 11 novembre 2025 Segnala Inserita: 11 novembre 2025 Se lo dicevi , te lo avrei suggerito di comprare solo il sensore . Intanto grazie per la condivisione .
Gumin65 Inserita: 12 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2025 Grazie a te Stefano ,ma un ultima domanda . Mi avevi parlato di condensatori elettrolitici. Si possono misurare ed eventualmente sostituire oppure si deve buttare tutto? Perchè ,buono a sapersi per un altro eventuale problema inerente a schede elettroniche
Stefano Dalmo Inserita: 12 novembre 2025 Segnala Inserita: 12 novembre 2025 Bisogna avere un tester per la misura dei farad o uf microfarad . Anche di elevate capacità 2000uf
Gumin65 Inserita: 13 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2025 Okay,grazie mille Stefano,buon tutto
