Inserito: (modificato)
Salve, ho trovato lampada emergenza , di cui allego il modello, ho cambiato la batteria funziona ma non si stacca quanto la metto sotto tensione. Ho provato a ponticellare il centrale del mammut sia con la fase sia con il neutro ma è sempre accesa
Modificato: da trittico6969
Ciao trittico6969,
In teoria il morsetto centrale non serve a nulla, piuttosto, per caso c'è un jumper SA / SE sulla scheda?
Posta un paio di foto della scheda fronte e retro che vediamo com'è collegata e se ci sono altre impostazioni da fare
L'unica cosa che mi viene in mente, è quella di provare a chiudere il jumper J4 USER (quello sopra l'etichetta), anche se secondo il manuale che ho trovato nel sito INIM dovrebbe rimanere aperto com'è ora:
Prova a chiuderlo facendo un corto con un cacciavite, ma non saprei cosa possa accadere
Il led non si accende mai in qualsiasi situazione.
Se stacco e attacco la batteria La lampada è spenta.
Appena do corrente la lampadina si accende e non si spegne al momento che tolgo la corrente.
È indifferente con o senza Ponticello
E allora sinceramente non so cosa dirti di più, non le ho mai usate queste lampade, probabilmente è difettosa
