Adsum2005 Inserito: 29 ottobre 2025 Segnala Inserito: 29 ottobre 2025 Buongiorno a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha mai avuto un problema simile al mio relativo al mio cancello Automatico. Da qualche giorno ho installato e collegato in serie ( come da scheda tecnica) nr.2 batterie per il funzionamento in caso di assenza di alimentazione esterna. Per le prime 24 ore circa, tutto sembra funzionare alla perfezione. Ma all'improvviso il cancello si Apre da solo, si richiude, appena si sta per richiudere, si riapre rimanendo con i bracci bloccati in apertura. Per risolvere ho dovuto scollegare un cavo delle batterie dalla scheda, disalimentare la scheda e riavviarla. Dopodiché tutto funziona perfettamente. Premetto che il sistema è alimentato 220volt/24 Vac, ed il pacco batteria mi fornisce ai suoi capi i 24 volt/ 7 A. Penso sia la scheda difettosa? Grazie mille in anticipo.
Maurizio Colombi Inserita: 29 ottobre 2025 Segnala Inserita: 29 ottobre 2025 27 minuti fa, Adsum2005 ha scritto: Penso sia la scheda difettosa? Ma le batterie sono attaccate ai morsetti quadrati o a quelli triangolari?
Adsum2005 Inserita: 29 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2025 In che senso ? La morsettiera ha i due alloggiamenti con le fie viti con ingresso quadrato.
Maurizio Colombi Inserita: 29 ottobre 2025 Segnala Inserita: 29 ottobre 2025 44 minuti fa, Adsum2005 ha scritto: La morsettiera ha i due alloggiamenti con le fie viti con ingresso quadrato. Bene, almeno adesso sappiamo, pressappoco, di che scheda stiamo parlando...
