Giovanni688 Inserito: 30 ottobre 2025 Segnala Inserito: 30 ottobre 2025 Buonasera, vorrei sapere se qualcuno sa dirmi come risolvere un problema che sto riscontrando alla lavasciuga Hoover VHW964D-14s che stavo cercando di sistemare dopo che si era fermata senza finire il ciclo di lavaggio con i vestiti ancora pieni d'acqua, visualizzando un codice E08 sul display. Pensando che fosse un problema al motore, visto che la scheda di potenza l'ho sostituita due/tre anni fa, stavo controllando i fili che alimentano il motore per vedere se c'era un filo staccato, ma senza esito. Ho fatto una prova per provare a vedere se non si fosse guastato il motore, sostituendolo con uno identico che avevo precedentemente recuperato. Una volta collegato il motore ho accesa la lavatrice e nel display frontale hanno iniziato ad apparire dei caratteri anomali mentre i led dei pulsanti lampeggiavano, cambiando in modo casuale dopo qualche tentativo ripetuto di spegnimento ed accensione. Infatti capitava che spegnendo e riaccendendo subito dopo non accendevano più i led e il display rimaneva spento. Da cosa potrebbe dipendere il guasto? Ho fatto un corto che ha danneggiato la scheda principale che va sostituita? Oppure si è danneggiata la scheda frontale dei comandi? Allego alcune foto per far meglio comprendere il problema. Grazie
Lockeid Inserita: 31 ottobre 2025 Segnala Inserita: 31 ottobre 2025 Salve. Il primo errore e08 fa pensare al motore. Se non ricordo male si tratta della tachimetrica guasta. In effetti può esserci un guasto alla tachimetrica ma in altri casi si guastava una resistenza sulla scheda li dove giungono i fili del taco. Difficile capire perchè la scheda comandi ha iniziato a restituire strani comportamenti dopo la sostituzione del motore visto ch è identico all'originale. Voglio sperare che il nuovo motore abbia le stesse connessioni del vecchio. Anche se la domanda è superflua, puoi confermare che la connessione dei fili sia identica? Attendiamo anche altri pareri. Ciao
Giovanni688 Inserita: 1 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2025 Buongiorno, grazie per il riscontro Lockeid. Il motore è stato collegato dopo aver sostituito la morsettiera originale con dei connettori faston a seguito della rottura di fili che si tagliavano alla base del punto di fissaggio nella morsettiera. Ha comunque funzionato bene cosi per mesi fino all'errore e08 riscontrato due settimane fa. Il nuovo motore è stato collegato nella stessa maniera non essendo riuscito a reperire una nuova morsettiera femmina in sostituzione di quella danneggiata. Ma ho seguito o stesso schema precedente, avendo cura di isolare i contatti per evitare corti. Ma magari non è stato così, e qualche contatto c"è stato. E ho danneggiato qualche componente della scheda principale che pensavo di sostituire.. Grazie
Lockeid Inserita: 1 novembre 2025 Segnala Inserita: 1 novembre 2025 Voglio sperare di no. Se uno dei fili del motore è entrato in contatto con quelli della tachimetrica, l'energia di rete si è riversata sulla logica di controllo. In questo caso è possibile il danno. Purtroppo si tratta di un caso isolato difficilmente riscontrabile nelle anomalie che spesso si trattano su questo sito. Potrebbe essere anche una casualità ma vai a capirlo. Attendi anche altri pareri. Saluti
Diomede Corso Inserita: 1 novembre 2025 Segnala Inserita: 1 novembre 2025 Se ne cambiano parecchi di quei display
Giovanni688 Inserita: 2 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2025 Diomede Corso grazie per il riscontro, Ritiene quindi che debba provare a sostituire la scheda del.pannello.frontale saltata? Saluti
