Consiglio pompa booster utenza domestica
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
ho necessità di aumentare la pressione dell'utenza domestica di casa al mare a Terracina, che durante i periodi di picco (Agosto ore serali) quasi non permette di farsi una doccia.
Si tratta di una porzione di bifamiliare su due piani, abitata mediamente da 3-4 persone con le normali utenze.
Ero partito nel prevedere una nuova autoclave,pompa con serbatoio, ne ho già una per l'iirigazione che prende dal pozzo (non potabile), 0.75 kW 55 l/min 50 m.
Documentandomi un po' sul web  vedo che esistono soluzioni con pompa più piccola senza serbatoio che potrebbe anche fare al caso mio, per esempio 33 l/min, 22 m. Portata forse non troppo alta, la prevalenza dovrebbe essere sufficiente.
In entrambi i casi la metterei in giardino nel localino in muratura dove c'è già la pompa dell'irrigazione, prevedendo blocco e by-pass in caso di avaria e comunque per usarla solo nei periodi di picco.
C'è qualche punto importante che mi sto perdendo, in particolare per funzionalità ed affidabilità nei due casi?
Grazie in anticipo per ogni parere.
Modificato: da tokui
Si
È vietato aspirare direttamente dalla condotta
Devi mettere un serbatoio e poi con una pompa puoi rilanciare l'acqua
