Caricabatterie Milwaukee C1418C
Buongiorno a tutti, sto tentando di riparare questo caricabatterie switch avrei bisogno di un aiuto. Praticamente non esce tensione all' uscita, ho controllato stadio iniziale e ho misurato sul condensatore una tensione di circa 300 volt, presumo che lo stadio principale di alta tensione sia buona. In uscita trovo soltanto 2,6 volt . Cosa potrei controllare? Grazie 17619044691375348348324532847931.thumb.jpg.8dc408012caadb2ef9d9ef555a7dfede.jpg
Senza unoi schema elettrico disponibile è un po' arduo darti un consiglio.
Sicuramente ci sarà un circuito integrato che svolge la funzione di regolatore. Rintraccialo e prova a pubblicarne la sigla.
Grazie Livio della pronta risposta ma purtroppo è impossibile avere schema di questo caricabatterie.
Inizia con il controllare i diodi a secondario del trasformatore, poi verifica se sono presenti bassi valori di resistenza sulle linee dopo i diodi.
Ripeto la richiesta
