plfrmcmp83 Posted October 31, 2025 Report Posted October 31, 2025 La frenatura in DC può essere usata per qualche istante anche dopo la fermata del motore (2 secondi) in attesa dell'intervento del freno meccanico? Oppure deve essere limitata al solo rallentamento?
Livio Orsini Posted November 1, 2025 Report Posted November 1, 2025 Per frenatura DC intendi l'iniezione di corrente continua nell'avvolgimento? Questa operazione tende a riscaldare velocemente l'avvolgimento quindi deve durare poco; inoltre a velocità zer non esercita molta coppia frenante. Meglio anticipare il più possibile il comando del freno meccanico.
plfrmcmp83 Posted November 1, 2025 Author Report Posted November 1, 2025 Sì, mi riferivo proprio all'iniezione DC. Grazie
Livio Orsini Posted November 1, 2025 Report Posted November 1, 2025 1 ora fa, plfrmcmp83 ha scritto: Sì, mi riferivo proprio all'iniezione DC. Grazie ATTENZIONE! La frenatura con iniezione di c.c. tra due fasi opera nel seguente modo Nel circuito di statore, dopo aver distaccato la linea di alimentazione trifase, si inietta una corrente continua, la quale genera entro il motore un campo magnetico fisso, costante. Il valore di questa corrente non deve superare 1,5*corrente nominale, meglio se non si supera il valore di corrente nominale (corrente di targa), Gli avvolgimenti rotorici, tagliando tale campo costante, diventano sede di f.e.m. , e quindi di correnti alternate che, interagendo col campo costante, producono una coppia frenante. Tutta l'energia cinetica sottratta alle masse rotanti viene trasformata in calore per effetto Joule negli avvolgimenti rotorici. L'azione frenante può essere variata variando l'intensità della corrente continua iniettata. Il momento frenante inizia dolcemente per poi aumentare ed annullarsi all'arresto del motore. A motore fermo, se circola ancora una corrente continua ha solo leffetto di riscaldare gli avvolgimenti in cui circola.
ALLUMY Posted November 1, 2025 Report Posted November 1, 2025 Curiosità: la f.e.m. generata dal rotore in frenata deve essere applicata a un carico resistivo esterno per far fluire la corrente in questa situazione?
ALLUMY Posted November 1, 2025 Report Posted November 1, 2025 Che picio che sono, quel rotore non può avere collegamenti verso l'esterno 🤦♂️
Livio Orsini Posted November 1, 2025 Report Posted November 1, 2025 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Che picio che sono Mai vantarsi in pubblico.😉
ALLUMY Posted November 1, 2025 Report Posted November 1, 2025 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Mai vantarsi in pubblico. Più che altro avevo preso un abbaglio di quelli grossi, se volete cancellate pure questo mio svarione 😁
Livio Orsini Posted November 2, 2025 Report Posted November 2, 2025 ALLUMY, ovviamente si scherza. Figurati, son cose che capitano, a volte si scrive di getto senza ragionarci a fondo.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
