Buongiorno a tutti.
La Saeco Talea ha iniziato a scaricare caffè macinato un po' dappertutto: ne trovo nella vasca di scarico dell'acqua ma anche sul fondo del vano motore / vasche di scarico.
Per il resto sembra funzionare bene.
Cosa può essere successo?
Su questo tipo di macchine (con macinazione caffè in grani) va fatta manutenzione periodica almeno ogni 6 mesi
con pulizia generale, sostituzione e lubrificazione di tutte O-Ring. Quanto tempo e' passato dall'ultima manutenzione?
Modificato: da NovellinoXX
Sicuramente sono passati più di sei mesi. Faccio l'ingrassaggio e vediamo come va. Grazie!
Controlla l'O-Ring del pistone principale. Con il calore si cuoce e perde l'elasticità.
Ciao lava bene il gruppo poi ingrassalo nelle slitte e dove si muove con grasso alimentare
sostituisci l'ore del pistone
smonta il filtro sotto al pistone c'è una vite torx T10 in mezzo
e vedrai che torna ad andare bene
Ciao Beppe
  • 1 month later...
Grazie ragazzi. Ho fatto le operazioni indicate e adesso va tutto bene !
Modificato: da caffettino
  • 5 weeks later...
Ritonro alla discussione perché la machcinetta è tornata a dare il difetto.
Come dicevo ho ingrassato e cambiato lì o-ring del pistone (non ho però smontato il filtro che mi pareva pulito.
In sintesi per un mesetto è andata meglio ma ora ha ricominciato: trovo abbindante residuo di caffè usato nella camera filtro dove il pistone va a pressare e caffé pulito sul fondo della macchina. Tra l'altro ogni tanto esce un caffé acquoso.
Secondo voi ci sono altri problemi oppure ho ingrassato male ? Devo dire che il motore è piuttosto rumoroso durante il funzionameto, si sentono scatti piuttosto fortie del meccanismo.
11023086-ricambi-saeco-gaggia-as-gen-pistone-integr-grup-caf-8gr-nero-saeco-sup-021.jpgquando ha finito  di fare il caffe'e il gruppo e'tornato a riposo prova a estrarlo e spingi il pistoncino(in foto) verso il basso se vedi che scende un po'significa che non scende fino al punto morto inferiore,dove scorre lo stelo c'e'un OR,potrebbe essere che si é indurito e lo stelo fa'fatica a scorrere,per sostituirlo bisogna smontare tutto il gruppo ,la misura di quel OR e'diametro eterno 14mm interno 9mm (naturalmente cs 2,5 mm)
corretto, ho fatto la prova al primo caffè venuto male, la camera di compressione era tutta piena di caffè bagnato, ho premuto il pistoncino e ha fatto un ulteriore scatto verso il basso; credo di avere in casa un OR di ricambio di quella misura (insieme ad altri) preso tempo fa con un kit di manutenzione, ma a questo punto posso chiedere come si fa ad aprire il gruppo ? fino ad ora l'ho semplicemente estratto per la normale pulizia e l'ingrassaggio
questo video fa'vedere bene come si smonta il gruppo,l'OR sta dopo quella boccola bianca che si vede in fondo al  cilindro,si fa'quasi fatica a vederlo ed e'un po'scomodo da cambiare ma con pazienza si riesce , ti consiglio anche ,come ti e'stato gia'detto, di smontare e pulire il filtrino rotondo in acciaio che sta'sopra perche'e'nella parte interna che si ferma lo sporco che intasa i forellini,dopo la puliza controlla in controluce che i forellini siano liberi
  • 2 weeks later...
Grazie. Operazione fatta. In realtà non ho cambiato l'OR del pistoncino, ma ho solo lubrificato per bene il pistoncino e l'alloggiamento in cui scorre, compreso boccola e OR. ERano totalmente secchi, quindi ho pensato che quello potesse essere il problema, infatti, prima delle lubrificazione il pistoncino era duro persino spingendolo a mano, dopo la lubrificazione è molto più morbido. Pulito anche il filtrino che era piuttosto intasato.
Adesso il difetto è sparito. Non trovo più residui di caffè sul fondo della macchina e i fondi escono asciutti e ben formati. Grazie a tutti !
Ora devo risolvere solo il fatto che il caffé esce ancora un po' troppo lungo (anche se abbastanza cremoso) nonostante la manopola apposita sia messa al minimo.
Quella è la quantità minima se è ancora troppo alta non ci puoi fare nulla la stoppi con il pulsante
Beppe18
caffettino
Certo, ma stavo anche pensando di stringere la macina. In teoria una macinazione più sottile dovrebbe rendere più ristretto il caffé, o sbaglio ?
Ciao stingendo le macine riduci la granulometria e il caffè viene migliore su questo sono d'accordo
se le macine hanno perso il filo non riescono a fare la dose
puoi stringere a pacco ma non risolvi.
Beppe18
