nik57 Inserito: 1 novembre 2025 Segnala Inserito: 1 novembre 2025 salve a tutti... come da oggetto vorrei alimentare questa piccola minismerigliatrice non dalla sua batteria, ma da un alimentatore 12 o da una batteria 12v da moto; non sono riuscito a trovare le specifiche del motore, per evitare di bruciare il piccolo motore vorrei metter un piccolo fusibile, ma da quanti A all'incirca? grazie https://it.aliexpress.com/item/1005008562855790.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!43.30!19.78!!!!!%40!12000045732765648!ppc!!!&snps=y&src=google&albch=shopping&acnt=752-015-9270&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDc8nzq&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=776771086006&ds_e_matchtype=search&ds_e_device=c&ds_e_network=g&ds_e_product_group_id=2634278687952&ds_e_product_id=it1005008562855790&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=IT&ds_e_product_language=it&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=23077349692&albag=185789557826&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=23077349692&gbraid=0AAAAA_eFwRAJ1SX4wV_gfb6HQuWyKdN68&gclid=Cj0KCQjw35bIBhDqARIsAGjd-cYlpo6pNelCQD3xnMzWqmPONLyaSKFVMqhaiRkJQI-tmSiBqOn39psaAmTREALw_wcB
ALLUMY Inserita: 1 novembre 2025 Segnala Inserita: 1 novembre 2025 In fondo alla pagina da te linkata c'è scritto quanto segue: Dettagli del prodotto: Tensione operativa: 48 VF Tempo di ricarica della batteria: 2 ore di potenza nominale: 100 W Potenza massima: lunghezza guida 600 W 4' Potenza massima in uscita: 650 W Velocità di taglio 5 M/S Tensione nominale: 21 V Quindi, inizierei dal capire di quanti volt è la sua batteria, perché se sono 21 (o 48) volt non credo che riuscirai a utilizzarlo con 12V.
nik57 Inserita: 1 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2025 (modificato) batteria originale 12v link errato...mea culpa Modificato: 1 novembre 2025 da nik57
ALLUMY Inserita: 1 novembre 2025 Segnala Inserita: 1 novembre 2025 1 minuto fa, nik57 ha scritto: batteria originale 12v E funziona correttamente? 2 minuti fa, nik57 ha scritto: link errato...mea culpa Attendo aggiornamento...
nik57 Inserita: 1 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2025 quello originale non esiste più, questo dovrebbe essere identico... https://it.aliexpress.com/item/1005009769134002.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.3.422dqwGUqwGUf8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=f3e68e7a-a808-44df-8292-c3f75864002f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:f3e68e7a-a808-44df-8292-c3f75864002f,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f={"order"%3A"396"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!57.69!23.41!!!57.69!23.41!%402103890917620280715855390ede2c!12000050104751924!rec!IT!143731413!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A5f0301e5%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000191888770&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005009769134002|_p_origin_prod%3A
nik57 Inserita: 1 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2025 (modificato) si la minismerigliatrice con la sua batteria funziona; ho provato con una 12v da auto e non da problemi; ma vorrei evitare di bruciare il motorino se la sforzo troppo...di qui la necessità del fusibile una simile (stessa marca/voltaggio ecc) ma Brushless riporta 500W Modificato: 1 novembre 2025 da nik57
ALLUMY Inserita: 1 novembre 2025 Segnala Inserita: 1 novembre 2025 (modificato) Prova a misurare la corrente, con il tuo alimentatore o con un amperometro (usando il fondoscala più alto 😉), durante un uso normale. Dopodiché si può stimare una corrente di spunto e scegliere quale protezione. Modificato: 1 novembre 2025 da ALLUMY
nik57 Inserita: 1 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2025 ok...lo farò domattina al momento batteria scarica; ti ringrazio per il suggerimento, domattina ti aggiorno
ALLUMY Inserita: 1 novembre 2025 Segnala Inserita: 1 novembre 2025 (modificato) Ti dò anche un' idea che potrebbe essere interessante, al posto del fusibile (che si sacrifica ogni volta), perché non scegliere un interruttore termico automatico con riarmo manuale? Ce ne sono di vari amperaggi, vedi ad esempio questo . Notte 😴 Modificato: 1 novembre 2025 da ALLUMY
patatino59 Inserita: 2 novembre 2025 Segnala Inserita: 2 novembre 2025 L'assorbimento è tra i 20 e i 30 Ampere, sotto sforzo.
nik57 Inserita: 2 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2025 eccomi...purtroppo era scarica anche la batteria del tester (recuperata da un vicino) assorbimento intorno ai 20A...per ora userò questo valore e quelli "sacrificabili" da auto, ne ho in abbondanza grazie ad entrambi buona domenica
