irudoid Inserito: 2 novembre 2025 Segnala Inserito: 2 novembre 2025 Buongiorno, è fattibile collegare due uscite di alimentatore telecamera in parallelo con un solo doppino rosso nero, per alimentare due telecamere poste a un po' di metri dal punto elettrico? O dovrò necessariamente tirare due coppie di filo (rosso nero)
ROBY 73 Inserita: 2 novembre 2025 Segnala Inserita: 2 novembre 2025 Ciao irudoid, 4 ore fa, irudoid ha scritto: è fattibile collegare due uscite di alimentatore telecamera in parallelo con un solo doppino rosso nero,.......... In teoria non ci dovrebbero essere problemi, ma come per i "normali" impianti elettrici, dipende dalla sezione del filo (le piattine rosso / nera vanno da 0,5 a 2,5mmq), dalla potenza del carico, dall'alimentatore, ecc.....
irudoid Inserita: 2 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2025 Sì certo non elemosino sulla sezione, non è mia abitudine. Grazie
ALLUMY Inserita: 2 novembre 2025 Segnala Inserita: 2 novembre 2025 5 ore fa, irudoid ha scritto: è fattibile collegare due uscite di alimentatore telecamera in parallelo con un solo doppino rosso nero, per alimentare due telecamere poste a un po' di metri dal punto elettrico? Ciao Per come la vedo io, collegare in parallelo le uscite degli alimentatori non è mai una bella cosa, meglio a questo punto un solo alimentatore con il doppio di corrente (e quindi di potenza) di quelli che hai. Così ti metti un solo doppino e ti risparmi una presa nel punto elettrico.
irudoid Inserita: 2 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2025 Sai cos'è, devo buttare via senza utilizzo, i propri alimentatori , grazie comunque per la precisione.
