Ghiaccio su tubo compressore e vaschetta condensa piena d'acqua
 C’è solo una risposta , il circuito frigorigeno è come il corpo umano , basta un organo che non lavora bene e va tutto a rotoli .
 Il motore  è sottodimensionato a quel frigo .
in più c’è gas a volontà  .
non lavorando alle giuste temperature , produce condensa in quantità .
 Capisco che non ti piace , ma questa è la verità .
 Se non ci si fa niente è destinato a morire .
  • 4 weeks later...
Buonasera il tecnico è ritornato e ha rimosso il gas in eccesso e la situazione è notevolmente migliorata in quanto nella vaschetta sul compressore non si deposita più acqua( ma dovrebbe comunque essercene un pochino?). Probabilmente gas c'è n'è ancora un po' in eccesso, visto che poco poco di ghiaccio sul ritorno si crea ancora, ma per ora mi sta bene cosi diciamo( non voglio fargli fare ulteriori prove nella paura possa poi peggiorare la situazione). Ora stavo notando che le saldature che ha fatto presentano queste ossidazioni. Non è che per caso sono state saldate male e potrebbe esserci una perdita di gas in quei punti?
0
Modificato: da gabbizio
  • 7 months later...
Buonasera scusate se ,mi ricollego a questa discussione. Con questi caldi il freezer ha iniziato a non raffreddare bene, non scendendo sotto i -13°. Ho deciso quindi di fare cambiare il compressore da un altro tecnico e rimettere quello originale con il quantitativo di gas giusto, ma il freezer adesso non va oltre i -9°. Quindi addirittura la situazione è peggiorata. Come pensate sia possibile? Potrebbe essere il tubo capillare che mi aveva sostituito il precedente tecnico che è troppo piccolo di diametro interno?( Mi aveva messo 2 metri di 0,60mm).
Potrei risolvere mettendone uno da 0,80?
Non riesco comunque a spiegarmi come con compressore e grammi di gas originali vada comunque peggio di prima.
Alessio Menditto
Gabbizio perdonami, ma mi puoi dire cosa ti ha detto il tecnico per farti accettare di infilarti in un casino simile?
E quanto ti ha fatto spendere?
Perchè un compressore non è che te lo regalano, mettici la manodopera il materiale il tempo, e oltretutto non funziona.
70€ il compressore e 65€ di lavoro. Veramente ho insistito io pensando che col compressore originale tornasse e funzionare regolarmente. Mi ha detto che poteva non funzionare, ma non credevo addirittura peggiorasse.
Mi consigliate di fare un ultimo tentativo?
Alessio Menditto
Lascialo morire in pace, non accanirti.
